Posts: 258 |
Bei mir sind ein zwei birnen im cockpit und an der mittel konsole ausgefallen .
Dachte das ich wenn ich das zerlege direkt alles in einen rutsch erneuere was es so an birnen gibt .
Kann ich irgenwo nachlesen oder weiß es einer was ich an birnen brauche für das cockpit und die mittelkonsole !?
Danke und gruß
Posts: 26,733 Likes: 208
Posts: 26,733 Likes: 208 |
Halo,
ohne zu wissen, welche Birnen bei dir ausgefallen sind, macht die Auflistung wenig Sinn...
Posts: 258 |
Hi
Also ausgefallen ist die birne von der abs anzeige und im linken bereich ist es auch dunkel .
will aber wenn dann direkt alle birnen austauschen .
Habe mich parallel mal durchgelesen und herausgefunden das im cockpit sogenannte Glassockellampen sind 9 stück mit 12 V 1,2 W und ich glaube 3 stück 12 V 3 W
Ist das koreckt ?
Gibt es für die glassockellampen eine genauere bezeichnung ?
gruß
die 1,2w heißen auch W1,2W mit der Sockelausführung W2x4,6d Die 3W heißen auch W3W mit der Sockelausführung W2,1x9,5d
Posts: 299 Likes: 9
Posts: 299 Likes: 9 |
Nue eine Anmerkung, ich weiß nicht, ob Euch das was nützt: ich habe alle meine (vorher ständig kaputten) Glühbirnchen im Wolf-Cockpit durch LED's mit Vorwiderständen ersetzt und sehr gute Erfahrungen damit gemacht. LED und Vorwiderstand sind direkt in die Fassungen gelötet.
Posts: 357 Likes: 7
Posts: 357 Likes: 7 |
Das habe ich auch vor- warum hast Du noch Vorwiderstände verbaut? Wie viel Ohm?
Gruss Mark
Posts: 299 Likes: 9
Das waren kleine weiße LEDs für 3,3 Volt vom Raspberry-basteln, ich habe aber 24 Volt. Die Widerstände weiß ich nicht mehr, muß nächste Woche mal in der Werkstatt nachgucken, da habe ichs aufgeschrieben.
Posts: 357 Likes: 7
dann ist`s klar- ich habe mir 12 Volt LED`s besorgt- dachte Du wolltest sie dunkler machen ..
Gruss Mark
2 members (feri, Gsemmel),
541
Topics44,518
Posts677,036
Members10,189
