#678949 03/10/2019 10:12
N
N
Bei mir sind ein zwei birnen im cockpit und an der mittel konsole ausgefallen .
Dachte das ich wenn ich das zerlege direkt alles in einen rutsch erneuere was es so an birnen gibt .
Kann ich irgenwo nachlesen oder weiß es einer was ich an birnen brauche für das cockpit und die mittelkonsole !?
Danke und gruß
Halo,
ohne zu wissen, welche Birnen bei dir ausgefallen sind, macht die Auflistung wenig Sinn...
N
N
Hi
Also ausgefallen ist die birne von der abs anzeige und im linken bereich ist es auch dunkel .
will aber wenn dann direkt alle birnen austauschen .
Habe mich parallel mal durchgelesen und herausgefunden das im cockpit sogenannte Glassockellampen sind
9 stück mit 12 V 1,2 W und ich glaube 3 stück 12 V 3 W
Ist das koreckt ?
Gibt es für die glassockellampen eine genauere bezeichnung ?
gruß
die 1,2w heißen auch W1,2W mit der Sockelausführung W2x4,6d
Die 3W heißen auch W3W mit der Sockelausführung W2,1x9,5d
Nue eine Anmerkung, ich weiß nicht, ob Euch das was nützt:
ich habe alle meine (vorher ständig kaputten) Glühbirnchen im Wolf-Cockpit durch LED's mit Vorwiderständen ersetzt und sehr gute Erfahrungen damit gemacht. LED und Vorwiderstand sind direkt in die Fassungen gelötet.
Das habe ich auch vor- warum hast Du noch Vorwiderstände verbaut? Wie viel Ohm?
Mark
Das waren kleine weiße LEDs für 3,3 Volt vom Raspberry-basteln, ich habe aber 24 Volt.
Die Widerstände weiß ich nicht mehr, muß nächste Woche mal in der Werkstatt nachgucken, da habe ichs aufgeschrieben.
dann ist`s klar- ich habe mir 12 Volt LED`s besorgt- dachte Du wolltest sie dunkler machen ..
Mark
Maik
Maik
Hamburg
20,169,226 Hertha`s Pinte
7,955,714 Pier 18
3,751,363 Auf`m Keller
3,680,799 Musik-Empfehlungen
2,713,720 Neue Kfz-Steuer
2,663,581 Alte Möhren ...
0 members (), 371 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,990
