Silent & Noisy
Silent & Noisy
hat schon mal jemand eine Drehsitzkonsole für den Beifahrersitz in den Daily II eingebaut? Welche passt? Im Zubehör finde ich nur welche für den Daily III.
Gruß und Dank
Matti
Ja, wir
Aber bei uns ist in Sachen Sitze nicht mehr viel original grin
Daily 40.10 WC / 2.8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85
(BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
bin auch interessiert! Bitte bitte mehr Infos!
Viele Grüße,
Vadim
Hi Matti,
versuche mal die genaue Bezeichnung deiner Sitze zu finden vermutlich ISRI typ ????
Und dann damit die Tante Google füttern.
Auch mit Drehkonsole ISRI findet sich schon einiges.
Viel Erfolg
Bei meinem Bj. 89 ist das mit Flachdrehkonsolen, die mutmaßlich für ein anderes Fahrzeug gedacht sind, gelöst (hab ich nicht selber eingebaut). Ich mach bei Gelegenheit mal Fotos. Sollte eigentlich auch kein größeres Problem sein, da die Sitze ja nicht crashrelevant sind (Gurt ist nicht am Sitz fest) und eh nur mit 4 Schrauben in einer Ebene an der Sitzkonsole befestigt sind. Da muss man im schlimmsten Fall 8 Löcher in der Drehkonsole bohren und dann passt es!
Grüße,
Max
G Offline
wenn es Isri Sitze sind kannst du evtl. eine Drehkonsole vom ISRI 5000 einbauen.
Ist hier auf dem Bild rechts mehr oder weniger zu sehen:
Grüße,
Grischa
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Danke an alle!
Ja, es sind ISRI-Sitze, die alten mechanischen Schwingsitze halt. Ich hatte mal das hier gefunden: https://www.venta-supply.de/Produkte/Iveco%20Drehsitz.htm und muss einfach mal nachfragen, ob die passen. Aber klar, ein paar neue Löcher bohren, ist nicht so schwer.
Ich bleib dran
Matti
Hallo Grischa,
so wie es aussieht, sind das die Sitze aus einem FMII-Shelter. Die gibt es ja schon relativ preiswert (250€/Sitz). Ist definitiv ne Überlegung wert.
Einen schönen Brückentag,
Vadim
W Offline
Vorsicht, hatte gerade mit meinem 40.10 eine TÜV Vollabahme, da hat der Herr shr kritisch auf die vom Vorgänger eingebrachte Sitzkonsole geschaut.
W.
Aber was will der Tüv an dem Sitz bemängeln? Im Crash Fall geht da ja „keine“ Last ein? Die ganzen Gutachten für Drehkonsolen werden ja im quasistatischen Versuch gemacht, wo am Gurt gezogen wird. Das juckt den Sitz im Daily nicht die Bohne, weil alle Gurtstruktur dran vorbei geht. So wäre zumindest meine Argumentation wenn die bei mir monieren anfangen würden...
Viele Grüße!
Max
Kris
Kris
BM/NRW
20,743,318 Hertha`s Pinte
8,171,274 Pier 18
3,893,787 Auf`m Keller
3,851,670 Musik-Empfehlungen
2,852,294 Neue Kfz-Steuer
2,822,065 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, DerReisende), 308 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
G300td, hehlhans
mkklug, Ennalyt, Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi
10,166 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,504
Posts676,892
Members10,166
