Posts: 528 Likes: 1
Posts: 528 Likes: 1 |
Hallo, an meinem IVECO ( 7,5to ) ist der federgelagerte Zwischenrahmen ( hinten ist das Festlager des Zwischenrahmens ) an den Federn mit M12 Schrauben befestigt. Die ganzen Zwischenrahmen, die im Netz beschrieben werden, sind mit M14 oder gar M16 Schrauben befestigt. Da ich kein Gefühl dafür habe welche Belastung da wirklich auftritt bin ich am Überlegen vorsorglich die M12 8.8 Schrauben durch 10.9 oder 12.9 Schrauben zu ersetzen. ( Durchmesser vergrößern geht konstruktionsbedingt leider nicht ) Das hier habe ich mal zusammengetragen, hoffe die untere Formel zum Berechnen stimmt. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37472277kg.jpg) Mein Problem bisher: - Nur große Abnahmemengen ( recht teuer ) - Festigkeit 12.9 gibt es nur in "unbehandelt", also nicht verzinkt, ist am Fahrzeugrahmen suboptimal. Ich war nun schon beim lokalen, eigentlich gut sortierten Schraubenhändler, der hat aber in M12 nichts passendes. Wer kennt Bezugsquellen für 4x M12 x 320 und 6x M12 x 200 in den hohen Festigkeitsklassen. Wären Gewindestangen eine Alternative, oder sind die weniger belastbar als Schrauben? Joachim
Posts: 6,181 Likes: 27
Posts: 6,181 Likes: 27 |
12.9er Schrauben wird es nicht verzinkt geben, weil Schrauben dieser Festigkeit im Galvanikbad durch Wasserstoffaufnahme verspröden würden. Ich hoffe, das hat mein Langzeitgedächtnis so richtig abgespeichert. Bei 10.9er Festigkeit ist das Problem grenzwertig vorhanden. Aber oft genug findet man sie verzinkt.
Es gibt doch einige Online-Shops. Mir fällt spontan wegertseder.de ein. Guck da mal. Aber dass die gefragte Länge ein Problem ist, kann ich mir vorstellen
Posts: 16,823 Likes: 381
Posts: 16,823 Likes: 381 |
Wenns dir keine Ruhe lässt dann nimm 10.9
KEINESFALLS darfst du 12.9 nehmen, die sind viel zu spröde und völlig ungeeignet an der Stelle. Sie könnten einfach wegbrechen wenn das Chassis arbeitet unter Last.
Posts: 528 Likes: 1
KEINESFALLS darfst du 12.9 nehmen, die sind viel zu spröde und völlig ungeeignet an der Stelle. Sie könnten einfach wegbrechen wenn das Chassis arbeitet unter Last. Vielen Dank für den Hinweis. Dann wäre 10.9 die Schraube der Wahl. Gewindestangen in 10.9 sind leicht zu bekommen. Irgendwie habe ich da Sorge dass gewindestangen nicht so gut geeignet sind wenn die Schraubverbindung "arbeitet". Da ist mir ein Schraubenschaft lieber. Aus Sicht der Zugfestigkeit spricht allerdings nichts gegen eine gewindestangen. Feingewinde haben aufgrund des größeren Kernlochdurchmessers eine leicht höhere Zugfestigkeit. Das wäre auch noch eine Option. Joachim
Posts: 7,657 Likes: 137
Posts: 7,657 Likes: 137 |
Posts: 26,672 Likes: 185
Posts: 26,672 Likes: 185 |
Hallo Joachim,
jede der 8.8er Schrauben hat eine Zugfestigkeit von rund 5,9to. D.h. an einer einzelnen Schraube kannst du Dein ganzes Chassis hoch heben.
Zum Vergleich, bei der Ladefläche vom Unimog 406 ist die Wippe mit je einer Schraube M12 10,9 pro Seite am Rahmen fest. Du hast mehr Schrauben, die durch die Länge auch noch deutlich weniger Last(spitzen) abbekommen.
Posts: 528 Likes: 1
Bei Verwindung wird vermutlich eine der vorderen Federn zuerst auf Block gehen. Es ist doch recht unwahrscheinlich dass mehrere gleichzeitig auf Block kommen. Also wird an einer Schraube alles hängen. Oder habe ich einen Denkfehler?
könnt ihr mir das mit dem "Spröde-sein" nochmal erklären?
Mir ist im Sinn, dass sich die Elastizität der Stahlschrauben gar nicht nennenswert unterscheidet. Egal welcher Festigkeit. Heisst, bei zB 50 Nm dehnt sich M12er 8.8 Schraube genauso, wie die 12.9er. Nur wenn ich immer mehr anschraube, kommt bei der 8.8 viel früher der Bereich, ab dem ihr elastischer Bereich verlassen und der Bereich plastischer Verformung (Streckgrenze überschritten) beginnt. Die 12.9er kann zu diesem Zeitpunkt bloss noch viel weiter angezogen werden ..und die Bauteile fester zusammenfügen, was vielleicht gar nicht immer Sinn macht. Die 12.9er Schraube ist auch härter. Aber bedeutet das automatisch, spröde zu sein .... ?
Posts: 528 Likes: 1
Hier gibt es 10.9er in verzinkt leider nur bis 130mm. Bei Frantos aber auch in länger, bis 340mm.
Mir ist im Sinn, dass sich die Elastizität der Stahlschrauben gar nicht nennenswert unterscheidet. Egal welcher Festigkeit. Heisst, bei zB 50 Nm dehnt sich M12er 8.8 Schraube genauso, wie die 12.9er. Nur wenn ich immer mehr anschraube, kommt bei der 8.8 viel früher der Bereich, ab dem ihr elastischer Bereich verlassen und der Bereich plastischer Verformung (Streckgrenze überschritten) beginnt. Die 12.9er kann zu diesem Zeitpunkt bloss noch viel weiter angezogen werden ..und die Bauteile fester zusammenfügen, was vielleicht gar nicht immer Sinn macht. Die 12.9er Schraube ist auch härter. Aber bedeutet das automatisch, spröde zu sein .... ? Die 12.9 sind für absolut starre Verschraubungen geeignet, Flansche von Druckleitungen oder Hydraulikzylinder nur als Beispiel. Bei dynamischen Verschraubungen wo sich Bauteile gegeneinander verschieben können unter Last brechen die Schraubenköpfe weg. Simpel gesagt, einseitiger Druck auf die Kontaktfläche des Schraubenkopfen und Knack, weg. Andere Frage, ist das Fahrzeug vom TüV geprüft?
roger
Schieren / Luxemburg
3 members (Adriaan, 2 invisible),
403
Topics44,447
Posts676,205
Members10,135
