I
I Offline
ich glaube ich hab ein Problem frown
Das getriebe (siehe Foros) ist extrem ölig und "schleudert" Öl, so wie ich das auf den bilder einschätze, bei fahren um sich
Was denke ihr?
Wie schlimm wird's sein?
Fahre nächste Woche mal zum Händler cool
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B Offline
ui, das wird teuer!
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Das sieht nicht so tragisch aus finde ich. Erst Mal alle Schrauben nachziehen Trockenwischen, probefahren und schauen. Ölstand davor und danach überprüfen und ggf nachfüllen.
Im Zweifelsfall musst du halt die simmerringe wechseln... Alles kein Hexenwerk.
Stephan
ja sieht stark nach Simmerring aus. Fahrzeug? Mit zwei Kardanwellen? Hochauflösendere Bilder wären sinnvoll.
Reisender
Reisender
auch wenn es Deine Frage nicht beantwortet, was ist das für ein Fahrzeug.
Gruß,
Horst
D
D Offline
Das ist ein SCAM - Verteilergetriebe. Bauweise wie beim Bremach.
Die Teileliste dazu findet ihr auf der Seite von Erich Christ.
Erich
W&E Offline
Benedict!!!! nono
Also: ich würde mich gleich einmal unters Auto legen und von vorne bis hinten den ganzen Antriebsstrang durchchecken. Das ist ganz einfach: an allen Lagerstellen und Kardangelenken fest rütteln und die Aufmerksamkeit auf fühlbares Spiel legen.
Weil: wenn das - hinter dem undichten Simmerring liegende - Lager verschleißbedingt zu viel Spiel hat, nützt der Wechsel des Simmerringes gar nichts!
Ich gehe jetzt einmal davon aus, daß hier wirklich nur der Simmerring alt und undicht ist, aber wenn Du schon unter dem Auto bist, kann ja die Feststellung des Ist-Zustandes auch für innere Ruhe sorgen oder eine Reparatur empfehlen - was nötig ist, ist eben nöltig. Ein Lagertausch braucht aber keine Doktorarbeit als Voraussetzung....
Meine Meinung
Wolfgang, Landgurker mit VtG Tuning laugh
Ich würde mich da nicht hysterisch machen lassen!
Das VG ist nicht mehr das jüngste und die Simmeringe (vor allem am Getriebeeingang) verspröden halt irgendwann. Erst mal sauber machen und ne grössere Runde drehen zum schauen wie viel da überhaupt raus drückt.
Sah bei meinem Rex etwa gleich aus, hat aber auf 4500 km grad mal 3dl verloren und das nur bei höherer Drehzahl (Autobahn). Ich hätte noch lange problemfrei fahren können, hab dann aber aus "psychologischen Gründen" und weil ich sowieso grad bei Allrad Crist war, die Simmeringe gewechselt.
Das schaut oft nach mehr aus, als wirklich raus kommt.
I
I Offline
Original geschrieben von Alfonso
Fahrzeug: Iveco Daily 4x4, BJ 9/2009
Andere Bilder hätte ich gerne hochgeladen, ich dar aber max nur 97kb pro Bild hochschieben
I
I Offline
Danke für die vielen Antworten
Ich hoffe auch mal auf die Simmeringe. Werde nächste Woche mal säubern und ne Testfahrt machen um danach zu sehen wie's ausschaut.
Und zeitgleich bei meinem LKW Schrauber vorbei schauen wink
Karl
Karl
Nordbayern
20,926,257 Hertha`s Pinte
8,217,916 Pier 18
3,918,757 Auf`m Keller
3,897,826 Musik-Empfehlungen
2,895,757 Neue Kfz-Steuer
2,878,501 Alte Möhren ...
2 members (Dschemmaletin, 1 invisible), 1,115 guests, and 0 robots.
magnum 1
Skorpiberti, Stromer
Dschemmaletin, AUTOMOTIVE RESTORATI, raescholz, Flickflack, NYS Trading
10,203 Registered Users
Topics44,528
Posts677,112
Members10,203
