Hollera,
Bin grad an meinem VG. Muss die Membran der Diff-Sperrenbetätigung wechseln. Dabei ist mir aufgefallen, dass auf Bildern vom VG zwei (Entlüftungs?) Leitungen angeschlossen sind. Also mit der Unterdruckleitung für die Sperrenbetätigung dann drei.
Ein Schlauch ist, auch bei mir, hinten auf der Rückseite des Kolbens für die Sperrenbetätigung angeschlossen. Auf Bildern gibt es dann noch einen oben auf dem Gehäuse des VG. Letzterer fehlt bei mir.
Hat das seine Richtigkeit?
zu sehen z.B. hier:
https://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxMjAx/z/uygAAOSwLPpdlkPZ/$_59.JPG
bei mir ist nur an dem auf diesem Bild unteren Anschluss etwas angeschlossen.
Danke
Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
