Verkaufe meine Zölzer Dachrinnenträger Typ „B“. Die Dachträger sind auf hohem handwerklichen Niveau gemacht und "modular“ aufgebaut. Es gibt für das Nutstein Prinzip von der Fa. Zölzer diverse Bootshalter, Gummiauflagen, Zurrösen etc.
Material:
- Holme sind aus Aluminium mit T-Nut oben und unten. Holmlänge: 160 cm Maximal erreichbarer Fußabstand ca. 170 cm.
- Die Füsse sind aus 4 mm Aluminium gekantet und geschweisst und mit Gewindenutsteinen in der unteren T-Nut festgeschraubt. Diese lassen sich mit jeweils 2 M8 Inbusschrauben stufenlos verschieben und auf die Fahrzeugbreite einstellen.
- Fußhöhe 17 cm, Fußbreite 16 cm,
- Alle Dachreling-Klammern, Schrauben, Gewindenutsteine und "Blindniet-Muttern" sind in Edelstahl ausgeführt.
Mit "Dachrinnen-Ersatzplatten" (gibts bei Fa. Zölzer) lassen sich die Träger auch auf einem Hochdach Hubdach, Camperdach, Geländewagen oder Expeditionsmobil montieren.
Schweisst man Flanschplatten an die Trägerfüsse (wie Typ "BB") hat man Anschraubträger (siehe Bild)
Man hat also jede Menge Möglichkeiten.
Belastbarkeit:
- ca. 150 kg pro Paar auf Teer, bzw.
- 100 kg auf Sandpiste bzw. im Gelände.
Hatte Sie damals beim Woick gekauft.
Die Dachträger sind technisch und optisch in gutem Zustand. Die Pulverbeschichtung der Trägerfüsse ist an verschiedensten Stellen leicht abgeplatzt, was aber bei 4mm dickem Aluminium eher Makulatur ist.
Preis momentan beim Hersteller Zölzer ca. 215 € pro Träger.
Mein Preis: 110,00 € pro Paar
Ralf Armsen
www.zeitreise.film
ralf@armsen.net
