#682416 18/03/2020 17:18
wie scheinbar auch 250GDSandbeige, habe auch ich den Corona-Stillstand genutzt um mal mein Achshalbkugeln abzunehmen, allerdings ohne das Radlager/Radnabe zu zerlegen.
Hatte auch den Verdacht gerissener Manschetten/defekter WeDi-Ring wegen verstärktem Fettaustritt. Manschette war allerdings noch gut. WeDi rein optisch auch, wird trotzdem erneuert. War aber wohl doch nur die Dichtung der Halbkugel, die mir dann auch entgegenbröselte und irgendwer hatte offenbar dunkles Fett eingefüllt (Molybdän?)
Zufallsfunde: Achsschenkellager oben ist arg verschlissen, wird erneuert.
und:
Der Homokinet hat (ganz leichtes) Spiel. Leichtes Klack-Klack wenn ich die Welle bewege.
Stellt sich mir, der zum ersten mal ein solches Gelenk in ausgebautem Zustand in der Hand hält, die Frage, ob dass in gewissem Rahmen normal ist. Symptome waren in eingebautem Zustand keine erkennbar und die Manschette ist auch nicht gerissen. Sollte ich mir gedanken oder doch noch den Aufwand machen, den Homokinet auszubauen?
Danke für Meinungen
Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Hallo Benjamin,
normal, also "neu" haben die gar kein Spiel, lassen sich aber schon nach kurzen LAufzeiten etwas leichtgängiger bewegen als neu - klappern und Spiel haben sollte trotzdem nicht sein.
Je nachdem wie groß für einen persönlich der Aufwand ist, kann mans natürlich drin lassen bis es schlimmer wird. Am ehesten merkt mans beim rückwärts anfahren und an Bordsteinen.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Torsten
Torsten
SE, Sthlm
20,306,626 Hertha`s Pinte
8,005,196 Pier 18
3,775,130 Auf`m Keller
3,713,569 Musik-Empfehlungen
2,738,909 Neue Kfz-Steuer
2,695,628 Alte Möhren ...
2 members (MacBundy, Klaus1988), 590 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Do27Pilot, Dschibble, Hasi
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,625
Members10,104
