ich bin neu hier mit meinem 230GE mit mache meine ersten Schritte daran rumzuschrauben und habe jetzt meine erste Thematik für die ich keine existenten Threads gefunden habe, die meine Frage beantworten.
Ich habe mir jetzt 235/85R16 montiert und bin dafür der Empfehlung von Hans Hehl gefolgt (https://www.hanshehl.de/winkelgetriebe460.htm) und das Winkelgetriebe mit der Übersetzung 0,522 montiert.
Bei der Probefahrt habe ich trotzdem einen Nachlauf des Tachos von knapp 10% ermittelt (fahre laut GPS also 77km/h wobei der Tacho nur 70km/h anzeigt).
Ein Winkelgetriebe mit einer Übersetzung von 0,583 (DC-Nummer A4612800029) ist scheinbar nicht mehr zu haben um diesen Nachlauf wieder ausgleichen zu können.
Was kann ich nun tun? Hat jemand noch ein solches Winkelgetriebe auf Halde und ist bereit es zu verkaufen?
Auf einen elektrischen Tacho würde ich gerne verzichten, um das Original zu erhalten.
Vielen Dank und Grüße
Philip
1985 - 230GE - W460.239 - M102.981 - 125PS - K-Jetronic - 4 Gang Schaltgetriebe - Langer Radstand - LPG
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
was für einen 230GE fährst du denn? (Baumuster) Also ich benötige hier nichts und alles läuft perfekt.
Bei meinem 230GE 461.217 auf 235/85 hat die Tachoanzeige bis ca. 100 km/h auf den Punkt funktioniert (mit dem Original-Winkelgetriebe), bei 120 km/h (GPS) zeigt er dann ca. 115 an ..
Welche Übersetzung war denn original bei Dir drin? Hast Du es vielleicht "verschlimmbessert"?
Mark
Hallo, welche Achsübersetzung hast du? Welchen Abrollumfang deine Reifen / Fabrikat?
Viele Grüße Marcus
Baumuster ist 460.239
Reifen sind die BF Goodrich Mud Terrain 235/85R16
Wie kann man die Übersetzung des zuvor verbauten Getriebes ermitteln? Einfach 10x drehen und die Umdrehungen am anderen Ende zählen oder gibt es da irgendwo eine Teilnummer, die man ablesen kann?
Die einzige Nummer, die ich auf dem Bauteil finden konnte, ist die Teilenummer des Gehäuses.
Zähne auf beiden Seiten zählen und durcheinander dividieren..
Zur Not mit Edding markieren, sonst verzählt man sich gern...
Mark
GSM Offline
G Offline
eigentlich sollte eine Kennziffer auf dem Winkelgetriebe sein. Sonst vorgehen wie beschrieben.
Ich glaube er kennt die Übersetzung der Achse nicht. Sprich die Plakette scheint weg. Die Winkelgetriebe haben eine eingeschlagene Nummer. Die geht nicht verloren.
Markus
280GE W46021217025824 (kurz offen), BJ83
230G W46021017001336 (kurz offen), BJ79
230G W46021017002951 (kurz offen, Wolfkarosse, steht zum Verkauf), BJ80
300GD W46033317024212 (lang), BJ82
m-ga.de
Diese Plakette ist nicht da? Die 5.33 ist an der Stelle die Zahl die Du brauchst.
[Linked Image von m-ga.de]
Markus
m-ga.de
GSM Offline
G Offline
Hallo Markus,
dann soll er seine FIN melden, dann kann man in der Datenkarte nachsehen und dort sieht man entweder die Aggregate-Nummer und ggf. auch die Übersetzung im Klartext. (Für den Fall dass der Wagen sonst Original ist)
20,883,711 Hertha`s Pinte
8,207,734 Pier 18
3,914,120 Auf`m Keller
3,887,623 Musik-Empfehlungen
2,886,768 Neue Kfz-Steuer
2,868,189 Alte Möhren ...
0 members (), 804 guests, and 0 robots.
MausGrau, gramusel, stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi
10,198 Registered Users
Topics44,522
Posts677,085
Members10,198
