Page 1 of 3 1 2 3
#682650 29/03/2020 14:58
A Offline
Hi zusammen,
an meinem Wagen an den Seitenleisten unter den Türen heben sich die Ecken hoch (siehe Bilder). Ich schaffe es nicht da drunter zu schauen.
Weiss jemand was das ist?
Bilder
Herzlichen Dank
Achill
G500, 2009, 100k KM
WDB4632361X179137
Hallo Achill,
kauf Dir neue Leisten und wechsle sie aus.
Die Leiste hat mittig, längs eine Klappe, da sind die Schrauben drunter.
A Offline
Danke für die schnelle Antwort.
Meinst das ist nur ästhetisch oder hats da Rost drunter oder so?
G500, 2009, 100k KM
WDB4632361X179137
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
die Leisten haben einen Metallkern, wenn die so anquellen rostet das Zeug meist innerlich. Die Leisten abbauen und die Verschraubungslöcher konservieren und frische Schrauben verwenden.
A Offline
Könnt sein, dass das Mercedes über die Rostgarantie beheben wird, nicht?
Rostet der von selbst von innen oder kann das durch Steinschlag ausgelöst werden?
Wenn der von selbst anfängt zu rosten, wär super, dann macht Mercedes das. ;-)
G500, 2009, 100k KM
WDB4632361X179137
GSM Offline
G Offline
Ich kenne die Konditionen für die Rostgarantie bei Anbauteilen nicht
A Offline
Ich geh dem mal nach.
Vielen Dank auf jeden Fall.
G500, 2009, 100k KM
WDB4632361X179137
D
D Offline
Hallo Achill,
das hatten meine Leisten auch, die Stahleinlage rostet und quillt auf im Bereich der angesetzten Endkappen.
Ich hab neue Leisten gekauft und die 4 Enden vor der Montage in einen Becher mit heissem Hohlraumwachs gestellt und über Nacht da drin abkühlen lassen.
Ich hoffe das hält jetzt länger, als das unbehandelte Original.......
G-rüsse - Burkhard .
Es gibt Leisten aus Gummi mit Metallkern und es gibt Leisten aus Plasik ohne Metallkern. Für mich sieht es so aus, als handelt es sicht hier um die letztere Varianten. Die Abdeckung in der Mitte vorsichtig Aufhebeln und dann mal drunterschauen.
Nunca
D
D Offline
Hast du da fundierte Teilenummern ? Gummi mit Stahleinlage (geschraubt) vs Kunstoff ohne Stahl (geklebt) kenne ich nur von den oberen Seitenschutzleisen, nicht aber von den Schwellerleisten----
Page 1 of 3 1 2 3
Chrisly
Chrisly
Stuttgart
20,611,609 Hertha`s Pinte
8,137,599 Pier 18
3,862,401 Auf`m Keller
3,811,018 Musik-Empfehlungen
2,828,019 Neue Kfz-Steuer
2,791,807 Alte Möhren ...
0 members (), 686 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Matty 1
Barney
LoganMcSpeed, rchak, uschi.desert, nomarqua, G460-SH
10,152 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,895
Topics44,479
Posts676,654
Members10,152
