Page 1 of 3 1 2 3
#682865 04/04/2020 13:27
A Offline
beim Fahren auf den nassen Waldwegen sind die Türen meines
300 GD immer sofort voll verschmutzt.
Hat jemand einen Tip für Schmutzfänger hinter den Vorderreifen ?
nützen diese etwas ?
danke für Hilfe ?
mfg
Henning Schnelle
Schmutzfänger vorne sind sinnvoll beim G ohne Trittbretter. Viel sinnvoller sind sie hinten, weil dann kein Schmodder mehr in die hinteren Ecken kommt. Hier entsteht gerne=immer ein ideales Klima für den scheißndarecks Rost. Trotzdem sandgestrahlt wird die Vorderseite der hinteren Kotflügelverbreiterung. Bei späteren Baujahren wurde deswegen werksseitig dort eine klare Folie aufgeklebt.
VG
Alex
Was klappert ist dran!
D
D Offline
http://www.viermalvier.de/ubbthread...en-vorn-463-341-original.html#Post682847
Könnte man quasi zusammenfügen, die 2 Freds, oder ?
Die neueren haben nicht mehr so das Ding mit Problemen hinten im Radkasten dank Kunststoff- Innenverkleidungen, Kunstofftank und GFK Stoßstange.
Die klare Folie (3M) ist das Beste was es am Markt gibt für normale PKW's, beim G wird sie allerdings ordentlich vom Vorderrad maltretiert und ist nach 3 Jahren meist auch durch von Steinschlägen.
Ich finde, ein Schutz hinter dem Vorderrad macht schon Sinn....
G-rüsse - Burkhard .
P
P Offline
Deffinitiv! Ich fahre ja kein G, aber ich hatte das genau gleiche Problem dass die Türe vom Vorderrad gesandstrahlt wurde. Ein nachträglich montierter Schmutzfänger hält zwar auch nicht alles ab, ist aber trotzdem jeden Cent wert.
D
D Offline
Stimmt ! 199 Euro sind aber ziemlich viele Cents, da geht noch was mit weniger Cents und mehr Ästetik, denke ich ;-)
P
P Offline
Autsch, das ist dann schon etwas heftig. Für meine wurden irgendwas zwischen 6000 und 8000 US-Cent aufgerufen...auch genug, aber ich bereue den Kauf deffinitiv nicht.
R
R Offline
Ich habs gerade mal in WebParts in den Warenkorb gelegt und da kommen bei mir ca. 350 € nur für die Gummis und Halter, ohne Schrauben und Muttern, raus.
Gruß Reiner
Hier sieht man den Effekt der hinteren Spritzlappen.
Zwei fast völlig identische Gs, gleiches Baujahr, Kunststofftank, Radhausinnenverkleidung. Ohne Spritzlappen wird der Dreck richtig in die hinteren Ecken der Rücklichter reingeblasen. Der restliche Straßendreck kommt zwischen Stoßstangenecken und Karrosserie raus.
Beim G mit Spritzlappen bleibt diese neuralgische Stelle sauber.
Kann jeder selbst entscheiden, ob das gut oder schlecht ist.
Spritzlappen hinten sehen zwar scheiße aus, aber ich würde sie nicht abmontieren.
VG
Alex
Prinz Valium
Prinz Valium
Ich hab mittlerweile wieder welche dran.
Die Zeit ohne hat mir wahrscheinlich die Rückfahrsensoren gekillt....
Gekostet haben se zwar keine 350 (wovon der größte Teil die Halter sein dürfen), aber für bissel hochwertigen Kunststoff doch ganz ordentlich...
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
ich habe mir für meinen 461 auch wieder frische Lappen besorgt und die Bleche reproduziert/aufgearbeitet/ersetzt - bisher nicht verbaut in der Garage gelagert - wenn die alten rauskommen werden diese auch wieder frisch instandgesetzt.
Page 1 of 3 1 2 3
DerFrank
DerFrank
D, Hamburg, Länge9°,Breite 53°
20,619,637 Hertha`s Pinte
8,138,635 Pier 18
3,863,980 Auf`m Keller
3,814,335 Musik-Empfehlungen
2,830,271 Neue Kfz-Steuer
2,792,607 Alte Möhren ...
0 members (), 965 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Matty 1
10,153 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,898
Topics44,481
Posts676,673
Members10,153
