H
H Offline
habe in der SuFu nichts abschließendes gefunden, ob und wenn ja mit welchem Typ von Schmiernippeln ein G - Scharnier ausgerüstet werden kann. Halte Flachschmiernippel für die geeignetste Variante. Hat jemand Erfahrungen mit dem Thema?
Christoph
Prinz Valium
Prinz Valium
Sich doch mal "Rostfreie Türscharniere"
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Oder such doch mal "Schmiernippel Tür"....
Was klappert ist dran!
D
D Offline
Oder "Hecktürscharniere"
G-rüsse - Burkhard .
H
H Offline
Hallo Leute,
hab ich gefunden. Die Wandstärke der Bänder, des an der Tür angeschraubten Scharnierteils hätte ich gerne, um zu prüfen, ob man dort Nippel DIN3405 "Flachnippel quer zur Achse einbauen könnte. Burki, hast Du damals gemessen, hast Du die Wandstärke noch? Dieser Umbau erscheint mir einfacher
Christoph
E
E Offline
Geh doch raus an Dein Auto und miss selbst.
H
H Offline
Hallo Süch - Tiger,
messe heißt bei mir in so einem Fall:
- Bolzen rausschlagen - ist schei.....e am KFZ
- Meßschieber artgerecht anwenden - insgesamt eher schwierig ,wenns keine Schätzung werden soll
Wenn Du meinst es reicht einen Meterstab in die Nähe zu halten kannste ja machen. Ich wollte einfach nur einen richtig ermittelten Wert und die Jungs die die Scharniere zerlegt hatten, hatten genau diese Gelegenheit. Danke für Deine Hilfe.
Christoph
R
R Offline
Außendurchmesser minus Bolzendurchmesser durch 2 gleich Wandstärke.
Die Bolzen sind an den Seitentüren 8 mm und an der Hecktür 10 mm im Durchmesser
Gruß Reiner
Hallo Christoph, beabsichtigst Du, den Außenteil einfach mit der Handbohrmaschine bis zum Bolzen zu durchbohren und den Schmiernippel dann reinzuschrauben?
Danke!
Jochen
H
H Offline
danke für die Maßangaben ! Schätze, dass die 10mm für die einflügelige Tür gelten, wegen Ersatzrad, die " 2-teilige muß ich mal bei meinem ansehen.
So einfach wie Katzenberger anfragt würde ich das nicht tun, weil die Spitze des Bohrers den Bolzen schon anbohrt bevor das Band 100% durch ist, selbst mit einem Fräser. Aber auch demontiert wäre das immerhin eine gute Lösung, die ohne Drehmaschine oder Bohrwerk funktioniert. Inzwischen habe ich diese Lösung auch bei er PKW - Baureihe W 115 (/8) bemerkt. Dort werden allem Anschein nach Flachschmiernippel nach oder ähnlich DIN 3405 D1A .. D3A verwendet. In der DIN sind 3 verschiedene mit Schaftlänge 3mm gelistet, die prinzipiell noch funktionieren ohne sie zu kürzen inkl. 0,5mm ansenken für den Bund. Die Mehrstoffbuchsen im Band müssen dann mit durchbohrt werden. Vorteil ist generell, dass der Bolzen weder durch Längs -noch durch Querbohrung geschwächt wird.
Christoph
sabine
sabine
Pfalz, PS
20,466,563 Hertha`s Pinte
8,069,320 Pier 18
3,825,849 Auf`m Keller
3,760,660 Musik-Empfehlungen
2,780,934 Neue Kfz-Steuer
2,734,570 Alte Möhren ...
1 members (DaPo), 372 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
10,136 Registered Users
DaPo 26,674
Ozymandias 16,826
Topics44,449
Posts676,238
Members10,136
