Posts: 157 Likes: 1
Posts: 157 Likes: 1 |
hallo der holzgriff meines 500 GE,bj. 93 hat risse im polyesterlack. der griff soll demontiert werden und überarbeitet. wie wird der griff entfernt-demontiert ? die mittlere holzabdeckung der mittelkonsole habe ich im werkstattbuch gefunden, wie sie demontiert wird.das sollte klar sein. gruss matthias
Posts: 403 Likes: 10
Posts: 403 Likes: 10 |
Hallo Matthias, Griff etwas hin und her bewegen und gleichzeitig nach vorne schieben. (hab deine PN gelesen Danke) Gruß Mike
Posts: 157 Likes: 1
hallo mike das heisst der holzgriff ist nur aufgesteckt,geklemmt? deine unterlagen sind bei dhl abgegeben. gruss matthias
hallo mike das heisst der holzgriff ist nur aufgesteckt,geklemmt? deine unterlagen sind bei dhl abgegeben. gruss matthias Ja der Griff ist nur aufgesteckt ! und Danke, melde mich wenn sie wieder hier sind! G'ruß Mike
Posts: 157 Likes: 1
hallo ich schaffe es nicht weder in der einen noch in der anderen richtung zu drehen, den griff nach vorn zu schlagen und dazu ein holz unterzulegen ,geht auch nicht, rastet der griff durch drehen ein bzw. aus und geht dann nach vorn ? dann muss ich mir einen längern hebel bauen zum drehen,allein mit der kraft meiner hände schaffe ich es nicht. gruss matthias
Der Griff ist normalerweise nur durch klemmen fest er dient auch dazu die Abdeckung der Seilzugverstellung der Handbremse über die Nase zu fixieren. G'ruß Mike
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Hallo Mike,
kann es sein, dass deine Griffe nicht die gleichen sind, wie die im GE500?
Deine sind von Brabus, oder? (auch dein Schaltknauf). Evtl. gibt's da einen Unterschied....
P.S. hat dein G einen G-Lift verbaut?
VG Alex
Was klappert ist dran!
Hallo Mike,
VG Alex Hallo Alex, nein das sind keine Griffe von Brabus die gabs damals bei Mercedes im Zubehör, mein 500er hatte die auch verbaut (siehe Foto) die Konstruktion der Griffe war in den Baujahren meines Wissens immer die Selbe meistens nur eben in Kunsstoff wie bei Bild 2 (300GD Bauj.90) Und nein mein Cabrio hat keinen G-Lift verbaut von Brabus sind lediglich die Felgen und Fußmatten. eins der wenigen Extras in dem 300GD " Sitzvorwärmung durch Katze " G'ruß Mike
327
Themen44,274
Posts671,978
