Posts: 33 Likes: 4
Posts: 33 Likes: 4 |
Auch Hallo von mir. Viel Spaß mit der Mammutaufgabe, bin schon auf Bilder und Berichte gespannt.
Schraub hin was Du willst aber bedenke: Was nicht dran ist kann auch nicht kaputt gehen
Posts: 34 |
Hallo, gratuliere und viel Freude mit dem G. Ich habe auch so einen. Ich habe gar keinen Fahrzeugbrief vom Militär bekommen. Es gab nur ein Schreiben vom dänischen Militär und keine sonstigen Papiere. Bei mir steht dort Datum der ersten Zulassung 7/1991, Fahrgestellnummer und "Defence registration number": 61049. Deiner hat ja die Nummer 61113.
Sag mal, war bei Dir noch das Gitter vor der Heckscheibe? Wenn ja, brauchst Du das noch? Ich hätte Interesse daran.
Gruß Magirus
______________________________ 240 GD Kasten mit 602 DE29LA
Posts: 7 |
Hallo und guten Abend zusammen, long time no see, und aus Gründen geht es tatsächlich nach einer Pause weiter hier  Nach div. Anproben einiger Teile befindet sich Bertha momentan in der Demontage-Phase: ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/50872772jy.jpg) 90% vom Erfolg sind die Vorbereitung, gerade dokumentiere ich die Elektrik und versuche aus einigen vorliegenden Schaltplänen das genau verbaute nachzubilden. Hier stoße ich gerade tatsächlich auf eine Frage: In sämtlichen Unterlagen, welche ich habe (24 wie 12V), bekommt das Vorglüh-Relais immer den +-Pol (bei 24V via Vorglühwiderstand) direkt von der Batterie. Bei mir kommen allerdings zwei (?) rote Kabel (vermutlich 4mm2) aus der Durchführung zum Armaturenbrett. ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/50872773il.jpg) ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/50872774er.jpg) Wenn ich die Kabel halbwegs richtig verfolge kommt eines davon aus dem Sicherungskasten und eines aus der Gegend des Zündschalters. Von der Batterie gehen zwei ähnliche, rote Kabel (vermutlich ebenso 4mm2) hinter das Armaturenbrett, hier kann ich allerdings den weiteren Verlauf bisher nicht erkennen. Kennt jemand zufällig einen Schaltplan, der dies widerspiegelt? Oder weiß wie das verschaltet ist? Danke Euch und viele Grüße Elch
Posts: 7,449 Likes: 64
Posts: 7,449 Likes: 64 |
ist da ggf im Innenraum ein Relais oder ein Hautptschalter verbaut?
Grüße Thomas
Posts: 7 |
Hi Thomas, ja das ist in der Tat genau so, es ist ein Batterie-Trennschalter verbaut (typischer Natoknochen) und dahinter sitzt ein Relais (da habe ich leider allerdings ebenso keinen Schaltplan dazu). Nach meinem Ermessen müsste der Trennschalter allerdings zwischen Masse und den Batterien verbaut sein, das Fahrzeug hat zwei Fremdstart-Steckdosen (eine vorne, eine hinten), die sind je parallel zur Batterie geschalten. Viele Grüße Stefan
Posts: 7 |
Solly z'ämme, ...nach etwas Verfolgung der Kabel nun für den Hinterkopf: - In diesem Fall geht ausschließlich je ein Kl 30 mit 4mm2 zum Tarnlichtschalter und durch die Karosserie zum Vorglühwiderstand.
- Am Tarnlichtschalter sind Kl 30 und 15 gebrückt, 15 geht mit 2,5mm2 dann zum Zündschlossschalter und wird dort zur echten Kl 15.
(In allen Schaltplänen die ich hab, war dies direkt mit der Batterie verbunden) - Vom Vorglühwiderstand geht wiederum ein zweites Kabel zurück zum Sicherungskasten auf die Sicherung 10 (da Hängt in meinem Fall lediglich der Zigarettenanzünder und die Leseleuchte dran)
Gruß Stefan
1 members (user108),
381
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
