Posts: 1,169 Likes: 42
Posts: 1,169 Likes: 42 |
Hallo Boris,
mach die AT - VG Welle neu und gut.
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
A 463 280 01 86 HL (aktuell nicht lieferbar) A 463 280 02 86 HR A 463 280 03 86 vorne
Einfach G.
Posts: 347 Likes: 17
Posts: 347 Likes: 17 |
Hallo Boris,
mach die AT - VG Welle neu und gut. Das ist nicht immer das Problem. Meine ist neu bei MB gemacht worden - und es hilft erst nicht.
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Posts: 14 |
Ich probiere es erstmal mit den 3 lagern. Das erscheint mir physikalisch plausibel Nach 22j ist das gummi einfach durch bzw hart wie Beton. So wars auch bei Motor u Getriebe.... Wenn das nicht hilft dann der homokinet... Ich habe keinerlei Geräusche und das Öl im vg ist neu...es vibriert einfach...
zu den Lagern:
Rund 70 EUR Lager - Lieferhinweis siehe oben.
Einfach G.
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Servus zusammen, Das heisst wenn der allradhebel (mit S N G) vibriert während normaler Fahrt dann ist mein verteilergetriebe fällig für den Service? Ich habe diese Vibrationen, man kann es sehen und spüren wenn man drauflangt. Das ist völlig normal würde ich sagen. Wenn das stärker wird, dann würde ich hellhörig werden und nicht mehr in die Wüste damit fahren. Erst wenn dir beim abrupten Gaswegnehmen (Lastwechsel) im ersten Gang oder vor allem im Rückwärtsgang der Hebel in N springt, dann solltest du das VG sofort revidieren lassen. Es wird dann schnell immer schlimmer, bis gar kein Gang mehr drin bleibt und du dann irgendwo stehen bleibst. VG Alex
Was klappert ist dran!
Posts: 14 |
zu den Lagern:
Rund 70 EUR Lager - Lieferhinweis siehe oben. Hi Schlüsselmeister, danke für Deine Hinweise - auch das Dritte Lager gibts wieder. Es hat eine neue Sachnummer. Daher tausche ich erstmal das. Wenn das nicht hilft gehts weiter an die kleine Welle. Ich glaube aber es wird helfen... VG Boris
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Hallo Boris, erfährt man die Nummer auch von dir? Könnte ggf hilfreich werden...
Grüße fmt58744
Posts: 14 |
Hallo Boris, erfährt man die Nummer auch von dir? Könnte ggf hilfreich werden... Klar: a463 280 01 86 64 Hab auch nachgefragt - alles ausreichend verfügbar...muss also nicht gebunkert werden. lg
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
allein im ZVL Germersheim liegen aktuell 664 Stück.
Die Selbstherrlichkeit des ein oder anderen hier ist manchmal schwer auszuhalten.
Gruß Arno
1 members (SeppR),
226
Themen44,276
Posts671,983
