Posts: 19 |
Bzw umgekehrt. Bei mir im Beifahrerfußraum ist ein Wandler verbaut. das scheint schon zu Beginn gewesen zu sein, die Kabel kommen/gehen aus dem Kabelbaum raus/rein. Hat jemand nen Plan, Wo die herkommen bzw hingehen? Messen kann ich komischerweise nix. Bisher nur im Stand probiert. Muss der Motor laufen? Oder alternativ ist irgendwo eventuell eine freie Sicherung verbaut? Wollte mir eine USB Dose etc vorne verbauen Danke schonmal vorab für Input
Posts: 106 Likes: 8
Posts: 106 Likes: 8 |
Wenn man jetzt wüsste um welchen Iveco es geht...  Es kann sein das Dein Wandler auf Zündung angeschlossen ist dann wird er nur laufen wenn die Zündung an ist bzw. der Motor läuft. Beim WM gibt es Wandler die von der Polizei Ausstattung kamen. Ich habe die alle rausgeworfen da die mir zu viel Strom gebraucht haben. Für meine 12V Steckdose an der ich Handy etc. Lade habe ich mir in der Bucht so einen kleinen 24/12V Wandler bis 5 Ampere gekauft. der läuft auf abgesichertem Dauerplus aus dem Sicherungskasten und braucht in Ruhe quasi nichts. Bin gespannt wie lange der hält... Grüße
Posts: 329 Likes: 6
Posts: 329 Likes: 6 |
Ich nehme an dus hast ein WM weil die so ein Umwandler verbaut haben. Es gibt ein Schaltplan für den WM ... http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=371112#Post371112Aber ich wurde das ganze nachgerüstete kabelbaum von die Polizei entfernen und das alles selber neu machen. Es sind viele unnötige Kabel (manche sind "HOT") und nicht mal abgeschirmt weil viele sachen ausgebaut sind. Und die Sicherungen sind auch nicht die Besten ... Old Skool. Just my 2 Cents
Iveco 40-10WM1
Posts: 19 |
Wenn man jetzt wüsste um welchen Iveco es geht...  Grüße Sorry ja bin gerade etwas am absaufen mit Arbeit. Hatte euch unterstellt ihr könnt hellsehen ;-) ;-) ja es ist der 40.10 wm ihr habt recht. Muss ich mal prüfen, ob der über die Zündung geht. Hinten im "Wohnabteil" habe ich Diese USB Dosen zum Laden verbaut. Wollte halt vorne noch eine haben, aber hier habe ich ein Kabel von der Verbraucherbatterie gezogen. Vielleicht baue ich den dann auch noch aus.
2 members (G den Weg, user108),
510
Topics44,517
Posts677,026
Members10,186
