Posts: 1,004 Likes: 1
Posts: 1,004 Likes: 1 |
Spindan sind gur für Eisdiele und leichtes Gelände unter extrem Beanspruchung gehen sie aber zusammen...,
Posts: 727 |
habe mit Spidan im G auch nur negative Erfahrung gemacht. 1 Tag im harten Gelände und sie waren hinüber :-(
Alex
Posts: 280 Likes: 17
Posts: 280 Likes: 17 |
hab ich übrigens gemacht. Allerdings noch nicht eingebaut. Habe sie aber mal (mit Messschieber und logischerweise mit Lack) vermessen. Die Federn haben eine 2-Strich weiß Markierung. Bestellnummer: 36-159413 Drahtdurchmesser min.: 13,0 mm (gemessen ca. 2 cm vor Drahtende, an beiden Enden identisch) Drahtdurchmesser max.: 19,0 mm Länge: 425 mm Außendurchmesser: 175 cm Windungen: 7,5 Gewicht: 6,06 kg Unterschiede zwischen den zwei Federn konnte ich mit meinen Mitteln nicht feststellen ;-) Wenn man (wohl fälschlicherweise) von identischer Legierung und Fertigung ausgeht, irgendwo zwischen orig. Rot und Lila... Allerdings ist der Lack nach meinem Eindruck im Vergleich zu PKW-Federn, die ich sonst schon mal in der Hand hatte, recht dick/hochwertig. Dann wäre sie nach den Daten ggü. der Originalen nur etwas progressiver. Wilde Spekulationen... Mal sehen wie es eingebaut aussieht und fährt. Die Werte fehlen auch noch in der Federtabelle, falls du die noch pflegst (so oder so herzlichen Dank für die Mühe!). Gruß Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
2 members (Niclas14, MichaWN),
337
Topics44,427
Posts675,906
Members10,124
