tags allezusammen
beim wechsel des kupplungsgeberzylinders ist mir die feder der kupplungspedal ausgeharkt.
hab ich aber leider erst gemerkt als der geberzylinder wieder drin war
also 1. wo wird die feder eingeharkt oder befestigt am pedalarm
und 2. muss dafür der geber wieder raus
mfg jan
P
P
Zu deinem ursprünglichem Problem kann ich dir nicht weiter helfen...
Trotzdem muss ich jetzt mal nachfragen: Ist bei dir die Shift-Taste defekt?
Empfinde nur ich das als sehr mühsam zum lesen?
Urs
Vielleicht brauchst du nur eine neue Brille wink
W&E Offline
Das war jetzt aber gemein!
W (MIT neuer Brille)
Allerdings mag ich persönlich die Kleinschreiberei auch nicht.
P
P
Du meinst damit werde ich mehr Grossbuchstaben in den Posts vom Jan Moritz sehen? Kannst du mir die Kontaktdaten deines Optikers geben? Meiner kann mir bei dem Problem nämlich nicht helfen wink
tags allezusammen
danke für die anmerkung
habe ich mir nur so angewöhnt.
ist der einfachheit halber
gut soviel dazu
nur zu meinem Problem mit der Feder hat da noch jemand hilfreiche Anmerkungen
MfG jan
1 member likes this: SIGGI109
Braucht man die?
tags allezusammen
die feder ist abgebrochen in dem bereich wo sie gegen das wiederlager stösst
kommt neu
mfg jan
tags allezusammen
hab die gesamte pedaleinheit rausgeschraubt dann ging es sehr gut.
ohne das wäre es aber auch nicht möglich gewesen der bolzen der das pedal hält geht nur in eine richtung raus und das hätte ich in eingebauten zustan dnie gesehen
mfg jan
Spike
Spike
Großraum Bremen
20,168,357 Hertha`s Pinte
7,955,393 Pier 18
3,751,224 Auf`m Keller
3,680,567 Musik-Empfehlungen
2,713,635 Neue Kfz-Steuer
2,663,501 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 320 guests, and 0 robots.
Meggie 1
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,986
