#53881 13/07/2005 21:16
ich habe meinen GE300 auf Gas umbauen lassen. Geht gut, hätte ich schon eher machen sollen. Umbau in Polen(ca.950€)
deutscher TÜV incl.
Man merkt eigentlich keinen Unterschied zu Benzin(bis auf den Preis, 38€ für einmal volltanken).Der Werkstattmann macht wahrscheinlich sein ganzes Leben nichts anderes und kann ganz gut deutsch.
Auf Wunsch mache ich gerne Reklame für die Firma, die habens verdient.
MfG.Matthias
MatthiasG #53882 13/07/2005 21:37
O
O Offline
... dann lass mal was hören!
Ist Dein G noch "artgerecht" mit dem Einbau zu bewegen (Aufsitzen, Wattiefe usw.)?
René
otto1 #53883 14/07/2005 20:39
das Auto ist bis jetzt schon "artgerecht"zu bewegen.
Es gibt keine Teile die in irgendeiner Form beschädigt werden können, es steht nichts vor oder hängt herunter.Ob nun durch Vibrationen sich irgendwann mal was löst schreibe
ich wenns soweit ist(oder schraube es einfach wieder fest).
Die Elektrik wurde so hoch angebracht wie es geht,d.h.gleich unter die Motorhaube(auch die Gasventile usw.)
Abgesehen davon, das Einzige was mich abhielt den kram selbst zu montieren war die Angst vor dem Neuen und Null Ahnung von der Materie.
Deswegen kamen Profis ans Werk, was aber nicht heißt, daß ich Teile nicht versetze wenn sie im Weg sind,das ganze ist
wirklich kein Zauberwerk(zumindest rein äußerlich)
Sollte im Gelände aus egal welcher Schräglage der Antrieb versagen reicht ein Knopfdruck und alles läuft wie bisher auf Benzin.
Abgesehen davon bin ich bei der kolossalen Einsparung auch zu Kompromissen bereit, was bis jetz jedoch noch nicht nötig war.
Ich kanns jedem empfehlen.(obwohl,wenn das alle machen läßt sich unser Staat was einfallen um mitzuverdienen)
Viele Grüße
MatthiasG #53884 15/07/2005 02:56
O
O Offline
... ja und wie heißt nun der Umrüster?
René
otto1 #53885 15/07/2005 19:57
Ich veermute mal, daß es sich um eine Ventury-Anlage handelt. Welcher Hersteller und welche Bezeichnung? Was für einen Tankgröße hast du? Wie ist der Tank eingebaut? Ist dein G kurz oder lang? Backfire-Klappe vorhanden?
--- G320 --- BJ 94 --- schwarz ---
MatthiasG #53886 16/07/2005 16:47
mre Offline
M Offline
I did the same conversion to '91 300GE long, automatic transmission.
There is one problem, engine will stop if i will stop the car(taffic light or to make turn). :-( It is so called "ram air effect".
Matthias, do you have automatic transmission?
Does engine have difficulties if accelerator released and foot on brake pedal, car almost stopped?
Is the air intake modified somehow?
My gas system installer removed big rubber hose from filter to fender, it helped a little.
Danke schön!
Margus
mre #53887 16/07/2005 21:24
es handelt sich in der Tat um eine Venturi-Anlage der Fa.BRC
mit 90l-Tank hinten quer(langer G,hab noch Kofferraum).
Mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher ob überhaupt was anderes als Venturi in den M103-Motor paßt.
Ein deutscher Einbauexperte meinte: Venturi bauen nur noch die Polen ein,hier muß was sequentielles rein.
Kostet dreimal so viel,bei konkretem Angebot blieb der hohe Preis zwar,aber es hieß :da geht doch nur Venturi rein,wissen Sie das denn nicht.
Die Leute nutzen die Unwissenheit der Kunden aus.
Umsomehr ich mich damit beschäftigte ,um so verworrener wurde alles.
Übrigens , mein Englisch ist lausig,daher kann ich nur hoffen die Fragen richtig verstanden zu haben.
Ja ,mein Auto ging bis jetzt einmal (ein einziges mal)
an einer roten Ampel aus.Ich fahr die Automatk noch nicht so lang und benutze aus Gewohnheit meistens beide Füße,daher kein Problem.
An dem Verdampfer ist eine Stellschraube fürs Standgas,wenn das Problem öfter vorkommt dreh ich dran.Wenn ich im Standgas auf Gasbetrieb schalte geht er garantiert aus, aber die Umschaltung geht eh automatisch bei 2500U/Min.
Übrigens geht das auch bei kaltem Motor, wichtig bei vielen Kurzstrecken da ich sonst doch meist mit Benzin fahren müßte.
MatthiasG #53888 19/07/2005 05:33
Hallo Matthias,
das ist ein guter Preis, habe vermutlich die selbe Anlage im 280GE, allerdings mit 100l Tank. Kostet in D das doppelte. Hab mich aber bewußt für den Umbau in D entschieden wegen der Werkstattnähe und weil ich nicht den Export von Arbeitsplätzen unterstützen möchte.
Der LPG Umbau ist die richtige Entscheidung gewesen, Spritkosten, die man nur mit einem 290 im PÖL-Betrieb unterbieten kann (oder natürlich 230 LPG). Bin zwar nur 200km bisher gefahren, läuft aber einwandfrei. Starte schon mit Gas, kein Problem. Am Freitag geht´s nach Korsika, schätze mal da sparen wir so ca. 400€ an Spritkosten!
MatthiasG #53889 19/07/2005 20:05
Hallo MatthiasG,
G-eht er nun aus oder nicht? Oder nur deswegen nicht, weil Du beide Füsse auf den Pedalen hast. Mich - ehrlich gesagt - würde das nerven. Was mich aber viel mehr nerven würde ist dieser Tank im Kofferraum. Gibt es denn keinen Anbieter für Flüssiggas, der den Tank im Unterflur hat? Bei Woick gibt es einen 90l Unterflurtank für den 463er für Benzin ohne die Geländetauglichkeit einzuschränken. Schade, dass es das nicht für Erdgas oder Flüssiggas gibt. Ich würde um keinen Preis der Welt einen Teil meines Kofferraum für so einen Tank hergeben. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />
Die Autos lassen sich offensichtlich deswegen auch schlechter wieder verkaufen (Falls jemand auf solch eine Idee kommen sollte).
Was klappert ist dran!
magnum #53890 20/07/2005 04:54
O
O Offline
Thomas [/quote]
... na dann versuche mal einen 280GE zur Zeit zu einem vernünftigen Preis zu verkaufen! Ohne Gas- No way!
Der Tank ist sicher ein Problem, aber beim langen Radstand geht es. Lediglich der Klappmechanismus der Bank ist dann unnütz.
René
ThomasO
ThomasO
Oldenburg
20,375,713 Hertha`s Pinte
8,032,923 Pier 18
3,795,500 Auf`m Keller
3,738,909 Musik-Empfehlungen
2,758,938 Neue Kfz-Steuer
2,716,215 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 407 guests, and 0 robots.
10,123 Registered Users
DaPo 26,652
Ozymandias 16,770
Topics44,423
Posts675,855
Members10,123
