Posts: 493 |
habe die hinteren Längssitze ausgebaut. Die Stange, an denen die Sicherheitsgurte befestigt waren, möchte ich drin lassen. Zur Befestigung sollte ich allerdings länge Schrauben haben. Normale Schrauben passen aber nicht.
Welche Schrauben passen?
Martin
Aelbler, Zwecks em �berblick
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
das sollte ein zölliges Feingewinde (UNF?) sein...
Gruß Frank
Posts: 310 |
Hi Martin!
...die Gewinde sind nicht fest mit dem Aufbau verbunden - das sind nur Gewindeplatten (die wahrscheinlich nur am Unterbodenschutz festkleben)! Das war bei mir auch so - originale Gewindeplatten entfernt (von oben mit 'nem Schraubendreher durch's Loch geschlagen) - jeweils 2 metrische VA-Mutten auf ein Stück VA-Blech geheftet und fertig sind neue Gewindeplatten - ich hab da bei mir die Ex-Tec 'BigBox' festgeschraubt... hält prima!
cya, tünsi
alles wird gut... (igendwann)
Posts: 5,921 |
VA ???
Ob da der Gesetzgeber mitmacht ???
Sind nicht umsonst 8.8, gelb chromatiert drin (bei mir wenigstens)
VA ???
Sind nicht umsonst 8.8, gelb chromatiert drin (bei mir wenigstens) Wenn die Sitze raus sind ist das doch egal was die Schrauben fürne Güteklasse haben. Aber wozu dieses Rohrgelumpse drin lassen, ist doch nur verschwendeter Platz <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Guggstu im viermalvier Forum , die wissen sowas <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
132
Topics44,438
Posts676,067
Members10,132
