Hallo liebe Forumsmitglieder, evt. kann mir jemand hierbei helfen: Bei meinem IVECO 40-10 4x4 Bj.95 schalte ich auf die Untersetzung mit 4x4 (Reduktion 4R) Leider schaltet sich das Untersetzungsgetriebe nicht ein - das Fahrzeug fährt mit normaler Geschwindigkeit weiter. Wo liegt der Fehler wenn man davon ausgeht dass das Getriebe nicht defekt ist?
Hallo Knut, Prüf Mal die Buchse wo die Schaltwelle ins Zwischenbetriebe geht. War bei mir ausgeschlagen und die lange Übersetzung sprang immer beim Gassennehmen raus. Schon vorher war oft der Allrad nicht drin. Die Buchse kann durch eine gedrehte ersetzt werden. Danach war wieder alles super. Grüße Thomas
Also ich schäme mich fast das zu sagen: Das Gestänge war nicht eingehängt. Eine Mutter hatte sich vollständig gelöst und somit war die mechanische Verbindung nicht mehr hergestellt.
