Liebe Dailydriver,
die Kellers waren nicht in der Lage mir die Ankerbleche / Spritzschutzbleche der Bremsscheiben zu liefern. Sie sagen - einfach weglassen. Wie macht ihr's - lasst ihr die auch einfach weg? Bei meinem sind die fast komplett weggerostet.
Viele Grüße,
Vadim
Wenn IVECO sie auch nicht mehr hat was bleibt dir dann noch ausser weglassen?
Ist sicher nicht optimal aber gehen tut es schon.
Ich hatte schon überlegt, ob ich mir andere, die vom Radius ähnlich passfähig zu machen. Das dauert dann aber sicherlich wieder einen ganzen Tag.
Wenn weglassen okay ist, dann mache ich das. Am Ducato sind auch keine dran. Mit dem will ich aber auch max in eine feuchte Wiese ;-) .
Cheers,
Vadim
Reisender
Reisender
Hallo Vadim,
ich habe meine schon seit Jahren entfernt. Ich denke sogar dass es so besser ist und mehr Luft an die Bremsscheiben kommt. Der Schlamm kommt so und so rein wenn Du im Gelände bist nur hält er sich dann hinter den Blechen ev. länger.
Ich habe auch über die Luftführung durch die Bleche nachgedacht und bin zur Entscheidung gekommen dass gerade mit den breiteren 6.5er Felgen und den Blechen weniger Luft an die Bremsscheiben kommt und sie dadurch beim Bremsen stärker erhitzen.
Gruß,
Horst
Ich bin auch der Meinung von Horst,
das Blech kann weg. grin
Seit 9 Jahren bin ich ohne Blech unterwegs und keinerlei Beschwerden bisher.
die Teile sind wohl nicht mehr lieferbar, lt IVECO Kassel liegt zumindest eine Abdeckung in Nord Spanien in Igollo de Camargo bei Santander bei einem Händler.
Das Teil kann nicht über IVECO geordert werden...also bleibt nur weglassen. Hat wohl knapp 100,-€/St gekostet.
madmac
madmac
Antwort
20,412,157 Hertha`s Pinte
8,054,852 Pier 18
3,815,294 Auf`m Keller
3,745,088 Musik-Empfehlungen
2,770,088 Neue Kfz-Steuer
2,720,870 Alte Möhren ...
1 members (Adriaan), 233 guests, and 0 robots.
Adventure1967, Kruse
bachmaa, blackflag, Iltis Jochen, WolfgangML, Madall
10,129 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,800
Topics44,434
Posts676,042
Members10,129
