Posts: 161 |
Sagt mal, mein G drückt an einer ganz seltsamen Stelle Öl raus. Und zwar läuft ein Ölschlauch direkt neben der Öleinfüllöffnung bis rüber zum Krümmer der Luftansaugung. An beiden Anschlußpunkten drückt nun Öl raus. Weiß jemand a) was der Schlauch macht und wozu der gut ist b) ob das auf Dauer unangenehme Folgen hat c) woher das kommt und wie man das abstellt?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
You can go fast, I can go everywhere <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Wenn Du diesen "Schlauch" (siehe Bild vom 616) meinst: Öldampfrückführung/Verbrennung, Schellen nachbiegen oder erneuern, Plastikrohr/Schlauch erneuern. Das Rohr ist bei mir isoliert, damit die Dämpfe nicht kondensieren, haben aber mal die Marder angefressen! Gruß Hans
Posts: 161 |
Jupp, genau das ist es. Klingt ja so, als wäre das nichts dramatisches. Ich glaube beim letzten Service hat es die Werkstatt ein bisschen gut mit dem Öl gemein. ich denke er hat 0,25-0,5 Liter zuviel. Kann das daher kommen??
Danke für die Hilfe <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
1 members (1 unsichtbar),
312
Posts675,980
