S Offline
Hi Leute!
Hat hier wer ein offizielles Dokument der Ashtaroth Felge 7,5x16 ET63 in der Schwerlastausführung?
Teilenummer A4614011002
Der Prüfer benötigt das um die Felge auf meinen 461.336 G290TD einzutragen.
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
J
J Offline
vielleicht habe ich was Du suchst.
Brauch nur Deine Mailadresse
Lg
Hannes
W Offline
Hi Sebastian,
Hab Dir grad ein Teilegutachten geschickt, aber da ist aber nur die 1200kg-Felge drauf.
Zu der Schwerlastfelge würde ich selber was suchen, da ich inzwischen auch einen W461 habe und die Felgen draufmachen will/muss.
Falls jemand was hat: w.w@gmx.de
Würde mich freuen!
VG
Winnie
S Offline
Lg
Hannes
Hallo Hannes!
Habe Dir meine Mailadresse als PN geschickt.
Danke!!!
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
Servus zusammen !
Für Felgen von MB gibt es keine Teilegutachten, wurden ja bereits von MB Seite aus geprüft. Haben ja auch eine MB Teilenummer und das langt aus. Die Prüfer sollen einfach in ihre Datenbanken schauen, denn da steht alles an Daten drinn was sie brauchen.
Gruß Walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
S Offline
Tach!
Ist so nicht ganz richtig, die Prüfer haben z.B. Zugriff auf Datenbanken wo Gutachten in Bezug auf KBA Nummern eingesehen werden kann.
Diese original MB Felge hat aber keine KBA Nummer.
Und diese 1400kg werden hier und da erwähnt, im EPC steht drin, dass diese Felge verstärkt ist, wir wissen auch, dass diese Felge z.B. auf den SSA G mit 2450kg Achslasten und zgg von 4450kg ausgeliefert wird.
Aber ein Dokument, wo draufsteht, was die Felge selber kann, das wäre ne feine Sache!
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
S Offline
Tach!
Das Drama nimmt kein Ende. :-)
Die Prüfer stellen sich immer noch quer, selbst wenn ich denen ein Festigkeitsnachweis der Felge vorlegen kann, möchte er nun auch noch ein Nachweis, das ich den 235/85R16 auf genau dieser Felge fahren darf, die Felge muss also vom Hersteller für diesen Reifen freigegeben sein.
Hat einer von Euch diese Rad-Reifen Kombination auf dem 461iger eingetragen?
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
Mein Tip: Such dir nen anderen Prüfer. Vorzugsweise einen freien Sachverständigen.
Meine Theorie zum Grund:
Die eigentlichen gesetzlichen Vorschriften sind vergleichsweise unpräzise. Es steht nirgends, welche Unterlagen der Sachverständige vorliegen haben muss um dies oder jenes als Einzelabnahme einzutragen. Da steht im Zweifel nur so etwas wie: "Der Sachverständige muss sicherstellen, ob dies oder jenes für die zu erwartenden Belastungen geeignet ist"
Ein Sachverständiger muss eine Eintragung halt aufgrund seines Sachverstands verantworten. Ein "freier" ist dabei nur an die gesetzlichen Vorgaben gebunden. Ein bei TÜV oder DEKRA angestellter muss hingegen zusätzlich die TÜV oder DEKRA internen Vorgaben wann er was eintragen darf und was er dafür an Unterlagen verlangen muss, beachten.
Macht der angestellte TÜV oder DEKRA Mann mist, haftet der TÜV oder die DEKRA für seinen Mitarbeiter. Hat dieser sich nicht an die internen Vorgaben gehalten, kann evtl Regress genommen werden.
Deshalb haben TÜV und DEKRA interne Anforderungen, die deutlich strenger sind, als die gesetzlichen Vorgaben.
Ein freier SV kann also eher seinen Sachverstand einsetzen und muss nicht nur Regelwerke einhalten.
Macht ein freier SV mist, dann haftet er ohnehin selbst (Haftpflichtversicherung).
Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
nur dürfen Sondereintragungen nicht alle aaP´s oder aaS´s machen.
S Offline
Tach!
Kurzes Feedback, Unterlagen zu der Felge habe ich immer noch nicht.
Der Prüfer hat diese aber nun eingetragen, in Verbindung mit 20mm Spurverbreiterung, 235/85 R16 und den originalen schmalen 23mm PUR Verbreiterungen.
Sepü
GD290TD
461.336
Ez. 2001
20,655,709 Hertha`s Pinte
8,147,037 Pier 18
3,873,848 Auf`m Keller
3,824,791 Musik-Empfehlungen
2,833,431 Neue Kfz-Steuer
2,794,771 Alte Möhren ...
1 members (HorstPritz), 1,294 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
10,153 Registered Users
DaPo 26,712
Ozymandias 16,899
Topics44,485
Posts676,708
Members10,153
