Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Posts: 251 Likes: 2 |
Hallo in die Runde,
kann mir jemand sagen, welche Übersetzung die Achsen von diesem Fahrzeug haben (41:11 oder 37:9) oder liege ich ganz falsch? DANKE!
Ident-Nummer: WDB4613361X120199 3 Fahrgestell Verkaufsbezeichnung: 290 GD LA4X4 2850 Auftragsnummer: 6 0 293 00016 Lieferdatum: 27 03 2000 Lack-Code 1: 1999 Motornummer: 602983 02 056020 Getriebe: 722331 04 393072 Lenkung: 765503 10 N99319 Fahrerhaus: 460685 10 Verteilergetriebe: 750607 10 120033 Vorderachse 1: 730360 1R 106002 Hinterachse 1: 742607 1R 105735
Grüße Daniel
Posts: 248 Likes: 10
Posts: 248 Likes: 10 |
Ich hab zwar wenig Ahnung, aber laut Datenkarte "AC-ACHSUEBERSETZUNG I=4,111"
Ciao,
Posts: 2,016 Likes: 107
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,016 Likes: 107 |
Nicht so einfach, hier muss man wohl „zählen“.
Die Baumuster der verbauten Achsen sind mit 41:11 übersetzt und somit ist i=3.7272 - in der Datenkarte ist der SA-Code AC2 vercodiert was abweichend ist.
AL 0/7 C-1, 3/3.727 VORDERACHSE MIT SCHEIBENBREMSE UND DIFFERENTIALSPERRE, I=41:11
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Peter, hast du die Datenkarte, wo das drinsteht? Wenn ja, kannst du mir die bitte als pdf an dporde@dpedv.de schicken. Danke.
Grüße Daniel
Posts: 26,718 Likes: 202
Posts: 26,718 Likes: 202 |
in der Datenkarte steht doch ganz eindeutig drin: 02042820 33,35,42 RADSATZ - UEBERSETZUNG: 37:9
Da ist es egal, welche Basis-Achse verbaut ist.
Grüße Daniel Hallo, Ich hab mir das nur auf lastvin.com angeschaut. LG, Peter
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Danke Daniel für diese klareAussage. Könntest du mir bitte die Datenkarte per email schicken? Danke.
Diese alte Datenkarte habe ich noch von meinem G, aber da finde ich das halt nicht. Oder übersehe ich das?
Datenkarte Ident-Nummer: WDB4613361X120199 3 Fahrgestell Verkaufsbezeichnung: 290 GD LA4X4 2850 Auftragsnummer: 6 0 293 00016 Lieferdatum: 27 03 2000 Lack-Code 1: 1999 Motornummer: 602983 02 056020 Getriebe: 722331 04 393072 Lenkung: 765503 10 N99319 Fahrerhaus: 460685 10 Verteilergetriebe: 750607 10 120033 Vorderachse 1: 730360 1R 106002 Hinterachse 1: 742607 1R 105735 SA-Code 1999 580 A02 A70 AC2 B02 C75 E43 E46 E65 GE6 H02 H10 H12 H22 I73 IZ6 L13 LB5 MR3 P39 Q53 Q58 RR6 S37 S38 SA5 SB9 V18 V63 W70 W73 W83 X02 X30 X59 Y16 Z81 Z98 Z99 ZA0 ZZ9 ^^^ Vorderachse 1 Vorderachse 1: 730360 1R 106002 Aggregate-Variante: C 006 015 013 ETV-BM: 7303601 Text ACHSE AL0 1,3TO MIT: SPERRE SCHEIBENBREMSE VERSCHLEISSANZEIGE S/W Hinterachse 1 Hinterachse 1: 742607 1R 105735 Aggregate-Variante: C 004 015 038 ETV-BM: 7426071 Text ACHSE HL0 1,8TO MIT: SPERRE SCHEIBENBREMSE SA-Nummern Gruppe 21 21 028557/09 Gruppe 28 28 028355/01 Gruppe 31 31 028300/19 31 028366/01 Gruppe 32 32 028239/01 32 028359/02 32 028359/06 Gruppe 33 33 020162/21 33 020301/11 33 020304/09 33 020428/20 33 021230/11 Gruppe 35 35 020162/21 35 020312/35 35 020428/20 35 021036/07 35 021036/08 35 021231/16 Gruppe 40 40 028350/11 Gruppe 42 42 020312/35 42 020428/20 42 028364/08 42 028402/03 42 028415/02 42 059535/02 Gruppe 46 46 028364/08 46 028378/05 Gruppe 47 47 028365/29 Gruppe 50 50 028364/08 50 028365/29 50 028557/09 Gruppe 52 52 028365/29 52 028366/01 52 028368/01 52 028370/01 52 028394/04 52 028395/01 52 028396/01 52 028557/09 Gruppe 54 54 028300/19 54 028304/02 54 028309/03 54 028310/08 54 028311/05 54 028313/03 54 028317/05 54 028318/02 54 028318/06 54 028326/02 54 028339/01 54 028364/08 54 028365/29 54 028557/09 54 059531/01 54 059609/01 Gruppe 58 58 059515/01 Gruppe 62 62 028364/08 62 059535/02 62 059548/08 Gruppe 63 63 059623/01 Gruppe 65 65 079252/02 Gruppe 67 67 059517/06 67 059522/02 67 059544/02 67 059544/06 Gruppe 68 68 059535/02 68 059538/05 68 059548/08 68 059572/01 Gruppe 69 69 028378/05 69 059517/06 69 059518/04 69 059518/11 Gruppe 72 72 059667/03 Gruppe 73 73 059667/03 Gruppe 74 74 059522/02 74 059526/02 74 059544/02 74 059544/06 74 059630/04 74 059667/03 Gruppe 79 79 079252/02 Gruppe 82 82 028339/01 82 059505/03 82 059517/06 82 059518/04 82 059518/11 82 059527/01 82 059531/01 Gruppe 83 83 059535/02 83 059548/08 Gruppe 86 86 059527/01 Gruppe 88 88 028364/08 88 028368/01 88 028370/01 88 028394/04 88 028395/01 88 028396/01 88 059535/02 88 059623/01 Gruppe 89 89 079252/02 Gruppe 91 91 059513/01 91 059548/08 91 059570/03 91 059570/04 91 059570/18 91 059581/01 91 059618/05 91 059668/09 91 059669/01 91 059669/02 Gruppe 92 92 059513/01 Info-Text Beauftragung Auftrags-Nr.:60 196 00002_________ BFS-Nr.: 8197 Sonderfahrzeuge Nachtrag:*4*v.21.3.00/Me__________ Datum:31.01.00 UBG - T/KS Bearbeiter:Meixner * * * F A H R Z E U G B E S C H R E I B U N G * * * 461.336.13, 460.685 G290DT (BM6, LL, 12V) -Sonderlackierung -Dachgepäckträger mit Leiter *1* -Zweites Reserverad am Dachgepäckträger * NNENAUSSTATTUNG * Siehe Code V18 * LACKIERUNG * Fahrzeugfarbe: MB 1212 Ginstergelb (Bundespostgelb) *2* Zusätzlich zum Serienumfang ist in *2* Fahrzeugfarbe zu lackieren: *2* A 484 850 02 03...Dachgepäckträger *2* mit Leiter....1 Stk. *2* Querbügel...........2 Stk. * * * F A H R G E S T E L L - U M F A N G * * * * KG 31 RAHMEN * SA 028.238/23 Rahmen für Stabilisator hinten * KG 32 FEDERN UND FEDERAUFHAENGUNG * SA 028.361/02 VA Feder Wegfall SA 028.361/05 HA Feder Wegfall SA 028.359/02 VA Feder rot SA 028.359/06 HA Feder weiß *4* SA 028.239/13 Stabilisator hinten * KG 42 BREMSEN * *3* Entfall Bremskraftregler bei ABS gem. Code B02 *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* * * * C O D E / S O N D E R U M F A N G * * * * D46 DACHGEPÄCKTRÄGER * KW 079.252/02 Dachgepäckträger 2 Stk. Querbügel gem. Absprache mit Fa. Preining. Verbau in C-Schienen des Dachgepäckträgers. *1* Verbau auf Dachgepäckträger re vo: *1* A 460 890 15 44...ZB Trägerplatte.....1 Stk. *1* N 000933 010093...Schraube DIN 933....3 Stk. *1* N 000125 010517...Scheibe DIN 125.....3 Stk. *1* A 460 990 50 50...Mutter..............3 Stk. Befestigung Leiter an Stoßfänger hi re: A 460 988 04 11...Gummipuffer.........2 Stk. N 000125 008423...Scheibe.............4 Stk. N 913004 008015...Mutter..............4 Stk. Befestigung Leiter auf Stoßstange hi re: A 461 520 66 71...ZS ZB Stoßstange hi.1 Stk. *1* Vorabbeschaffung des Dachgepäckträgers durch *1* UBG- T/KS beauftragt. *1* Siehe Beauftragung S8197CF001. *1* *1* Meixner AO-Text: Ident-Nummer: WDB4613361X120199 Gruppen: XX Auftrags-Nr.: neu 60 293 00016 Auftrags-Nr.: alt 60 196 00002 Sonstiges Aufbau: 3
Grüße Daniel
1 members (AndreasHannover),
566
Topics44,503
Posts676,860
Members10,163
