Posts: 91 Likes: 12
Posts: 91 Likes: 12 |
Guten Morgen, die Maus hat im Winterlager ganze Arbeit geleistet.... kann mir jemand sagen, wo ich diese Stecker bekomme? Witzigerweise konnte ich trotz dieser Schäden den Bremach aus dem Winterlager nach Hause fahren, nur das abgebissene Stromkabel der Dieselförderpumpe musste ich dann doch erstmal flicken... VG, Uli
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
Hallo Uli, die Stecker und Pins von den Gebern (Motor) sind von Bosch. Den vom Bremsflüssigkeitsbehälter ggf über IVECO, schau ob da ggf ein Hersteller drauf steht, den kannst du aber auch reparieren. Kabelenden verlöten und Schrumpfschlauch drüber, sollte reichen.
Posts: 91 Likes: 12
Hi Jürgen, danke, hätt ich ja auch drauf kommen können, ich hätt aber nicht gedacht, daß Bosch eigene Stecker macht....;-)
VG, Uli
Posts: 1,422 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,422 Likes: 33 |
Hallo, der Stecker für den Bremsflüssigkeitsbehälter und das Kabelende sieht schon ziemlich vergammelt aus. Ob das noch wirklich seinen Dienst tut? Hier könnte es von Vorteil sein ein Stück von dem Kabel wegzunehmen bis man auf eine brauchbaren Breich kommt und den Rest durch ein neues Kabel zu ersetzen.. Gruß, Horst
Posts: 74 Likes: 2
Posts: 74 Likes: 2 |
Du kannst die Stecker auch auspinnen, mit dem entsprechenden Auspinwerkzeug, dann nur die Grimphülsen kaufen und erneuern. Ggf. musst du auch die Kabel auch verlängern, sollten sie zu kurz sein. Grüße JO
Reisender
Reisender
Hallo, mir ist heute aufgefallen dass zumindest bei meinem Fahrzeug am Bremsflüssigkeitsbehälter auch ganz normale Kfz-Flachstecker passen. Gruß, Horst
589
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
