Posts: 62 Likes: 9
Posts: 62 Likes: 9 |
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ziemliche Quietschgeräusche an der Blattfeder hinten rechts. Jetzt habe ich festgestellt, dass sich die Blattfeder etwas nach innen verschoben hat und nun an dem U-Profil scheuert. Reicht es, um das Problem zu beheben, wenn ich bei aufgebockter Hinterachse die 4 Muttern des Haltebügels (evtl. noch die untere Schraube des Stossdämpers) löse und die Blattfeder wieder gerade ausrichte? Oder ist das nicht so einfach wie ich denke? Habt ihr eine Idee wie es überhaupt zu der Verschiebung kommen kann, alle betreffenden Muttern sind fest angezogen? Viele Grüsse Rainer ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/41031209cv.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/41031214nv.jpg)
55S17W Bj. 2011
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
Hallo Rainer, sitzt dieser "Bügel" bei den Federn noch wie & wo er soll? Das Verdrehen von einzelnen Lagen ist mMn nicht unüblich, habe ich auch schon gehabt. Woher das kommt...? Wahrscheinlich eine Kombi aus Bewegung und Alterung, Verschmutzung & Korrosion an der Oberfläche....? ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/41032192ys.png) Bildquelle allrad-christIch würde bei entlasteter Feder mit einer großen Schraubzwinge versuchen die Lage wieder in Position zu drücken, ohne die großen Haltebügel zu lösen.
Posts: 62 Likes: 9
Hallo Juergen,
der Bügel (U-Profil) sitzt noch da wo er sein soll. Es ist auch nicht so, dass sich ein einzelnes Blatt verschoben hat, die einzelnen Blätter liegen alle parallel übereinander. Vielleicht kann man es auf dem ersten Bild erkennen, dass das hintere Ende nicht mehr voll auf dem Gummipolster aufliegt, sondern sich nach links verschoben hat.
Gruss Rainer
55S17W Bj. 2011
368
Posts675,900
