H
H Offline
Hallo werte Forenteilnehmer,
ich bin neu hier und hoffe es gibt jemanden, der schon einen 40-10 4x4 Carabinieri in Deutschland durch den TÜV gebracht und zugelassen hat.
Ich konnte kein Forum finden, indem dieses Thema schon besprochen wurde.
Es wäre super, wenn sich jemand melden würde.
Vielen Dank
LG
Hallo Namenloser,
willkommen im vmv mit deinem 40.10
Was ist das denn für ein "Carabinieri" ist das ein 40.10W (Kombi bzw. Kasten) oder ein WM.
Es sind sicher mehrere Fahrzeuge aus dem Ausland in Deutschland zugelassen und getüvt worden.
Hier habe ich Unterlagen zur Erstellung von Fahrzeugpapieren abgelegt Aufbaurichtlinien, Datenblätter, RepLeitfäden etc
Das sollte eigentlich reichen, ich kenne zumindest keine weiteren offiziellen Unterlagen dbzgl.
H
H Offline
Hallo Jürgen,
entschuldige bitte die späte Antwort und vielen Dank für Deine Infos.
Es ist ein 40-10W Kombi mit 9 Sitzen.
Ich habe „Deine Aufbaurichtlinien….“ schon durchgearbeitet, konnte zum Thema Abgasverhalten (das will der TÜV noch haben) aber nichts finden. Und für die Zulassung der Sitze gibt es soviel ich weiß, keine Nachweise.
Wenn ich bei der Bestuhlung nicht weiterkomme, würde ich mir auch zwei Dreiersitzbänke oder Ähnliches einbauen.
Aber irgendwie haben die Polizeisitze Scharm.
Sollte jemand hier im Forum solch einen „Carabinieri-Mannschaftswagen“ schon in Deutschland zugelassen haben wäre das natürlich perfekt.
Danke schon mal an alle.
Lg
Markus
Hallo Markus,
ich habe mal eine Anfrage an den TÜV-Süd gestellt, ob die noch weiter, Unterlagen zum IVECO 40.10WXX haben, mal sehen ob und was da ggf kommt.
Ansonsten kenne ich nur die beiden Unterlagen - "Datenblatt zur Erstellung von Fahrzeugpapieren", die hier im Faden Techn. Daten & Beschreibung Daily 40.10 4x4 hinterlegt sind
H
H Offline
Hallo Jürgen,
vielen herzlichen Dank.
Lg
Markus
D
D Offline
Was für eine motornummer ist in deinem verbaut? Hast du technische Unterlagen von der italienischen Behörde? Was für ein Baujahr hast du?
Die Sitze sollten eigentlich kein Problem sein da sie zum bauzeitrsum mit Sicherheit der italienischen zulassungsordnung entsprachen. Da gibt es soweit ich weiß dann eine Ausnahmegenehmigung. Im Notfall mal einen anderen TÜV fragen. Hast du schon ein Datenblatt beim Tüv Süd beantragt?
H
H Offline
Hallo Darkd123,
Baujahr 1992
Motornummer 50417,
Müsste der Sofim 8140/27 sein.
Es gibt keine technischen Unterlagen der ital. Behörde.
Ich war mit dem Auto beim TÜV Süd.
Der müsste ja in seiner Datenbank etwas gefunden haben, sofern er auch gesucht hat.
Ich habe jetzt mal alles zur „Abgasdatenbank“ gesendet,
Mal sehen, ob die mir helfen können.
Vielen Dank auf jeden Fall
Markus
gib doch mal die letzten 7 Stellen der VIN, dann hast du schon mal die Daten zum Fahrzeug aus dem ET-Katalog bzgl Motor, Getriebe etc
D
D Offline
Frag mal nach bei Iveco Nutzfahrzeuge Italien: Homologation and Regulation Support
Das ist zwar kein deutsches Datenblatt aber so habe ich zumindest die italienischen homologationsunterlagen bekommen.
Wir haben gerade ein ähnliches Problem Mit einem VM 90. Da stellt sich der Kollege vom TÜV Süd von der Datenblatt Stelle auch gerade ein wenig an da die militärischen und Zivilen Ivecos unterschiedliche oder Motorkennbuchstaben haben obwohl es der gleiche Motor ist…
Wir haben uns zu unserem von der italienischen Behörde ein Datenblatt ausstellen lassen auf dem die Fahrzeug Daten draufstehen und das haben wir bekommen obwohl das Fahrzeug als Polizei Fahrzeug nie zugelassen war. Das war die Straßenverkehrsbehörde in Neapel
D
D Offline
Hallo Jürgen,
ich hänge mich mal hier dran da wir nach wie vor mit der Zulassung unsere VM90 nicht weiter sind.
Erstzulassungsdatum haben wir soweit durch obwohl das Fahrzeug in Italien als Polizeifahrzeug keine richtigen Papiere hatte.
Aber wir haben gerade ein ganz anderes Problem:
Laut Homologation von Iveco Italien ist ein 8142.27s Motor verbaut.
Die Unterlagen vom 40.10W die wir zur Zulassung nutzen gibt den Motor 8140.27s vor.
Ich weiß das dieser Motor eigentlich der gleiche ist. die "2" und "0" werden nur unterschieden ob das Fahrzeug in einem Militärfahrzeug oder einem Zivilen eingebaut ist.
Daran hängt sich der gute Mann von der Datenblatt Stelle aber gerade auf da es ums Abgasverhalten geht...
Hat irgendjemand ein "offizielles" Papier das aussagt das diese beiden Motoren identisch sind??? Bei Iveco in Italien komme ich nicht weiter. Die können oder wollen mein Anliegen leider nicht verstehen...
Danke und Grüße!
ruedi
ruedi
Schorndorf
20,723,121 Hertha`s Pinte
8,168,451 Pier 18
3,892,414 Auf`m Keller
3,847,136 Musik-Empfehlungen
2,850,348 Neue Kfz-Steuer
2,818,991 Alte Möhren ...
0 members (), 419 guests, and 0 robots.
SeppR 1
pipi
10,163 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,500
Posts676,850
Members10,163
