Posts: 10,175 Likes: 88
Posts: 10,175 Likes: 88 |
Am G90 meines Freundes ist die Druckluftanlage undicht. Ein T-Stück am Verteiler ist der Übeltäter: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/42103913pt.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/42103914ae.jpg) Am blauen Ring wirft das Lecksuchspray Bläschen. Weiss jemand wie man diese Verbinder lösen kann? Bei Festo Verbindern gibt es einen Ring zum Eindrücken, aber wie geht das bei diesen Dingern?
Posts: 26,728 Likes: 204
Posts: 26,728 Likes: 204 |
Hallo Rainer, die farbigen Kappen abziehen (vom Anschluss weg entlang der Leitung bzw. hier dem Messing-T-Stück). Die Kappen klemmen manchmal etwas... Da, wo die Kappen die "Ohren" haben, sind am Stecker dann zwei Plastiknasen (der Rest vom Sicherungsring ist hier unsichtbar), diese beiden Nasen zusammen drücken, dann kann man die Steckverbindung trennen. Vorsicht, die Ringe brechen gerne, wenn älter. Etwas Öl hilft, daß die Sicherungsringe in dem Messing-Stecker besser gleiten. Wenn Du den Stecker auseinander hast, tauchen auf dem "Männchen" zwei O-Ringe auf (oder das, was davon übrig ist). Erneuern, und gut. Sicherungsring NG9: 06.71819-0111 (2,60€) O-Ring 7x1,5 NBR70: 06.56331-4210 (1,95€) O-Ring 9x1 NBR70: 81.96502-0044 (4,70€) Sicherungsring NG13: 06.71819-0112 (3,05€) O-Ring 11x1,5 NBR70: 06.56331-4212 (1,95) O-Ring 13x1 NBR70: 81.96502-0045 (2,70) Preise sind MAN Listenpreise, zzgl. MwSt. Gibt es aber auch "draußen"
2 members like this:
Hartwig, Ozymandias |
Danke für die Anleitung. Mal schauen wann ich wieder da bin. Wenn was kaputt ist werde ich mich dann bei Dir melden!
519
Topics44,512
Posts676,989
Members10,179
