Posts: 246 Likes: 10
Posts: 246 Likes: 10 |
Hallo, Mein G 300 Professional hat diese Fußstütze wo dann das Gaspedal angebaut ist. An der Basis ist so ein Anti-Rutsch-Aufkleber, welchen ich ersetzten möchte: ![[Linked Image von i.ibb.co]](https://i.ibb.co/NsthPMh/Aufkleber-Gaspedal.jpg) Kann mir jemand mit der Teilenummer weiterhelfen, ich finde im EPC nichts. Danke, Peter
Posts: 523 Likes: 26
Posts: 523 Likes: 26 |
Hallo Peter ,
falls es ein Bischen mehr sein darf, kannst Du nach 3M Safety Walk suchen. Gibts als Band oder Streifen. Christoph
Hallo Christoph,
Das wäre natürlich auch eine Lösung, die haben halt meist ziemlich große Abnahmemengen, muss mal schauen ob ich so ein paar Stück finde.
Ist halt komisch dass ich im EPC den Boden gar nicht finde, beim w460 klappt es.
LG,
Posts: 2,013 Likes: 105
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,013 Likes: 105 |
Hi, klar sind die zu finden ;-) Nur bei den Preisen ist eine Rolle ggf deutlich besser  Der gesuchte Belag lhört auf die Sachnummer A vier sechs eins neun acht sieben zwei null null null und lässt sich bestellen. (sechsundzwanzigneunzig ;-)
Posts: 299 Likes: 9
Posts: 299 Likes: 9 |
Der Wolf hat ähnliche Aufkleber im Fußraum, nur etwas größer. Die habe ich auch noch rumliegen, rätsle aber immer noch, ob und mit was ich sie aufklebe. Weil ich befürchte, es rinnt wieder salziges Schneewasser drunter und beginnt seine zerstörerische Arbeit im Verborgenen. Was denkt Ihr darüber?
Hi, klar sind die zu finden ;-) Nur bei den Preisen ist eine Rolle ggf deutlich besser  Der gesuchte Belag lhört auf die Sachnummer A vier sechs eins neun acht sieben zwei null null null und lässt sich bestellen. (sechsundzwanzigneunzig ;-) Danke, die Nummer gibs bei mir nicht, muss wohl wieder mal updaten....  Ciao, Peter
Der Wolf hat ähnliche Aufkleber im Fußraum, nur etwas größer. Die habe ich auch noch rumliegen, rätsle aber immer noch, ob und mit was ich sie aufklebe. Weil ich befürchte, es rinnt wieder salziges Schneewasser drunter und beginnt seine zerstörerische Arbeit im Verborgenen. Was denkt Ihr darüber? Sind die nicht selbstklebend? LG, PEter
Posts: 299 Likes: 9
am Rand kann durch die Oberflächenspannugn Wasser stehen bleiben, aber unter den Sticker geht nichts - es sollte natürlich fettfrei gearbeitet werden. Wer die Aufkleber auf eingesanderte Pommes-Kübel klebt: da kann dann sicher Wasser drunter.
Hallo , gegen das Unterkriechen der selbstklebenden Stücke wird eine spezielle Randversiegelung aufgetragen. Dünnflüssig, transparent. Name fällt mir gerade nicht ein, schätze aber, dass die 3M - website was dazu sagt. Christoph
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
