H
H Offline
Bei mir ist ein Lautsprecher im Armaturenbrett defekt. Weiss jemand wie ich da ran komme ohne das halbe Armaturenbrett auseinander zu nehmen? Ist die Blende von oben nur gesteckt? Schrauben kann ich von oben keine sehen. Oder kommt man da von unten ran?
Danke und Grüße, Olaf
H
H Offline
Hallo Olaf,
460 ? Dann das Gitter ausklipsen und den Lautsprecher abschrauben (4x Blechschraube). Ich habe den schnittstellengleichen Dietz CX-915 Lautsprecher Coax oval für Porsche 911 944 928 928 BMW VW Golf Polo dafür gekauft, nur ca. 25.- das Paar. Ich erwarte einen besseren Klang als beim originalen Lautsprecher.
Christoph
H
H Offline
Hallo Christoph, ist ein 463 von 1999. Ich vermute, das ist da gleich. Ich wollte das Gitter nicht zerstören. Versuche es dann mal vorsichtig..
LG Olaf
Hallo Olaf,
das Lautsprechergitter vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher nach ober heraushebeln. Es ist nur gesteckt. Dann kommst du an die Schrauben ran.
Ich hatte oben nur die Hochtöner drin. Im Fußraum dann die "Tieftöner".
VG
Alex
Was klappert ist dran!
H
H Offline
Hallo Alex,
danke, dann versuche ich das mal.
Viele Grüße, Olaf
S Offline
Bei meinem 463.241 von 2000 muss man die Lüftungsblende vor der Frontscheibe zuerst abbauen. Darunter versteckt sich noch eine Schraube die den Lautsprecherschutz hält.
Falls es nicht zu spät ist.
G500 Bj. 2000
463.241
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
und statt "Schraubenzieher" besser einen kleinen Karosseriekeil oder Hebelwerkzeug verwenden.
H
H Offline
danke das mit der Blende wars, da hings noch etwas an der Schraube.
Thanks und ein schönes Wochenende,
Olaf
Puch_G_500
Puch_G_500
Wien
20,724,956 Hertha`s Pinte
8,168,618 Pier 18
3,892,455 Auf`m Keller
3,847,720 Musik-Empfehlungen
2,850,428 Neue Kfz-Steuer
2,819,309 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 408 guests, and 0 robots.
pipi
10,163 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,501
Posts676,854
Members10,163
