Seite 2 von 2 1 2
Ich habe 2 st. von der 000 997 27 81 hier liegen, aber leider haben diese AD 26 mm, ID 12 mm, Stärke 10 mm und Schlitz wohl ca. 1 mm.
Nicht wirklich was Du suchst, aber vielleicht hilft es Dir ja irgendwie.
LG,
H
H
wenn die Wunschmaße bekannt wären, könnte man sowas ja als 3D - Druck - Teil machen lassen. Wieviele brauchst Du denn?
Christoph
schau mal ob hier etwas passt https://www.artgmbh.com/kabelbefest...stuellen-aus-gummi/?p=1&o=5&n=48, da kannst du Filter bzgl der Maße setzen
reed515 Offline OP
besten Dank für die vielen Tipps und die 3-D Idee!!!
Alle Kataloge bzw. Filter scheitern bislang bereits bei AD 25mm mit Kombination ID 10mm und die Gesamtstärke ist immer wesentlich kleiner...
Die genauen Maße sind:
Außendurchmesser (AD) = 25,0 mm
Innendurchmesser (ID) = 10,0 mm
Bohrung Chassis Durchmesser (B-Ch) = 18,0 mm (entspricht vom AD Rillentiefe 3,5mm)
Materialstärke Chassis (Rillenbreite) = 01,5 mm
Gesamtstärke Tülle = 10,0 mm
Benötigt würden 1 - 2 Stück, den Kasten Bier würde ich direkt vorbeibringen.
Viele Grüße
Tobias
J
J
Hallo Tobias,
schau mal hier
https://www.persicaner.at/produkt/gummikabeltuelle-nr-161-252015-o-915-mm/
Das wäre fast Dein Maß.
Probiere mal Kontakt aufzunehmen, manchmal haben Sie Ware die nicht im Webshop
gelistet ist
Lg
Hannes
AD 25 sollte doch relativ irrelevant sein solange 10 und 18 stimmen. Oder?
Seite 2 von 2 1 2
enzo4x4
enzo4x4
Franken
20,171,569 Hertha`s Pinte
7,956,338 Pier 18
3,751,676 Auf`m Keller
3,681,317 Musik-Empfehlungen
2,713,952 Neue Kfz-Steuer
2,663,814 Alte Möhren ...
3 members (Iveco Rob, Meggie, 1 unsichtbar), 342 guests, and 0 robots.
Meggie 2
Jens 1
Kimo
Themen44,617
Posts675,991
