Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Schon krass, wie wenige Bauteile in diesem 12000 W Konverter drin sind. Ein Sinuskonverter braucht ja einigen elektronischen Aufwand zum Glätten der Sinuswelle. Und die 2 Windungen von Primärwicklung in dieser weißen Isolierung sollen maximal 1000 Ampere durchlassen. Kann ich kaum glauben.
Ich würde dabei gerne einmal in ein europäisches Markenprodukt mit 12kw Spitzenleistung reinschauen.
Sepp Fakt ist, es funktioniert. Ich hab meinen vor dem Einbau getestet, 3.95Kw Dauerleistung bringt er. Was will man mehr. Ich sehe keinen Grund mir veraltete Schwergewichtstechnik ins Auto zu packen. Von den Preisen reden wir gar nicht erst. China ist die Zukunft. Gruss Ozy
1 member likes this:
Wildwux |
Posts: 710 Likes: 14
Posts: 710 Likes: 14 |
Gruss vom Overlander Stellplatz Duschanbe Pferderennbahn.
Alfonso du hast nicht zufällig auch die Leistungsdabelle für die Rommelsbachet Einzelkochplatte 1800/IN zur Hand. I will never change a running system mit Faron 1200 reiner Sinuswechselrichter (Dauerleistung 1000W, 10 Minuten 1200W...). Wir und unsere Bremach werden älter und der technische Fortschritt im Bereich Elektromobiliät explodiert. Ich will / kann nicht jeden Trend mitgehen. Ich geb das Geld lieber für das Reisen aus.
Die 90 Euro für das 1800/In Induktionskochfeld würde ich ausgeben wenn ich wirklich mit meinem WR und 160A Winston Lifi damit kleine Dinge kochen / aufwärmen kann. Somit könnte ich den Ethanolkocher inkl. Brennstoff 1:1 ersetzen.
Gruss, Roland
PS Ich reise noch ohne (Elektro)backofen, Wasch-, und Spülmaschine bzw. Dauerdusche... Bin einfach altmodisch oder sogar langweilig?
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst nimmst du dieses 1000W Kochfeld von Sterling. Dann brauchst du nicht schätzen. https://www.svb.de/de/sterling-einbau-induktionskochfeld-230-v-1000-w.htmlMuss man nicht zwingend Einbauen, hat Gummifüsse um es auf die Theke zu stellen.
Posts: 1,479 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,479 Likes: 39 |
Hallo Roland, ich habe diese Kombi: 170 Watt Solar am Dach 160 Ah Winston (11 Jahre alt) Rommelsbacher Induktionkochplatte link Induktionsplatte Wechselrichter DATOUBOSS link WechselrichterDas funktioniert bei mir sehr gut und der Austausch des Wechselrichters ist keine Hexerei. Die Kochplatte wird auch gerne ausserhalb des Womos zum Braten etc. genutzt. Gruß, Horst
Guten Morgen Ozy und Horst.
Danke für eure Erfahrungen zu "light Induktionsplatten".
Derzeit kann ich nichts bestellen und habe noch 7,5l Ethanol an Bord. Da kann ich noch viel Kaffee kochen und sonstiges aufwärmen. Die grossen Dinge mache ich wie seit 40 Jahren mit bis zu 2 MSR Benzinkochern. Die brauch ich auch zum Bergsteigen und somit kein Zusatzgewicht.
Bei mir sind derzeit 2 Einzelkochplatten in der Auswahl: Sterling Einbau mit 1000W und Rommelsbacher IN/1800 mit 800W / 1250W oder 1800W. Ich schau mir die Platten nächstes Jahr mal beim Händler an und entscheide dann nach Platzverbrauch, Gewicht und Anmutung.
Horst, hast du die Orig. Kabel des Wechselrichters verwendet? Wie sieht es denn mit dem durchschnittlichen Stromverbrauch je Kochvorgang aus? Mein 800 W Wasserkocher gönnt sich bei 2,4l Wasser so um die 15% der 160A Batterie. Genau gemessen hab ich das aber noch nicht! Dein Wechselrichter sieht ähnlich wie mein Faron 1000 aus. Standfest muss er ja sein da ihr ihn ja schon länger in Betrieb habt.
Gruss aus dem Fan Gebirge bei Duschanbe. Roland
Posts: 106 |
Guten Morgen, da kann ich was dazu beitragen: wir haben seit gut einem Jahr auf Strom umgestellt, vom Gas kommend und die Verbräuche sind ähnlich wie deine 15% in Bezug zu den 160A - wir brauchen für Nudel- oder Reisgerichte so ca 25-32 Ampere bei 12 Volt pro Kochvorgang. Sind aber auch zu fünft unterwegs und somit sind die Töpfe immer randvoll  . BG andi
Reisender
Reisender
Hallo Roland, ja, wir haben die Originalkabel die beim Inverter dabei waren verwendet. Gemessen habe ich den Stromverbrauch beim Kochen nicht, es reicht mir die Erfahrung dass ich immer genug davon habe. Ein weiterer Vorteil der Inverternutzung ist dass wir seit Jahren das Kaffeewasser etc. mit einem Wasserkocher machen, was schnell geht und Gas spart. Weiter eine schöne Reise, Horst
Gruss aus dem Fan Gebirge bei Duschanbe. Roland Das ist ein ganz normaler China Wechselrichter wie meiner auch oder der den ich empfohlen habe. Der Name der drauf steht ist sekundär da es nur eine Handelsmarke ist und nicht der Hersteller.
Posts: 495 Likes: 21
Posts: 495 Likes: 21 |
Hallo Roland, Alfonso du hast nicht zufällig auch die Leistungsdabelle für die Rommelsbachet Einzelkochplatte 1800/IN zur Hand. die kannst du ganz einfach bei Rommelsbacher per Mail anfordern, mir haben sie innerhalb eines Tages geantwortet. Mein Setup: 2000W Victron Wechselrichter, 2x 50cm 50mm² Kabel konfektioniert von Amumot / 200A Sicherung. Das Sterling-Kochfeld wurde wieder abgewählt, das baut mir zu hoch auf und sich für das von Horst verlinkte entschieden. Viele Grüße
Danke. Anfrage bei Rommelsbacher läuft.50qmm hat bei mir die Verkabelung bis vor dem Faron WR jetzt schon. Somit nur für WR neues Kabel notwendig. Dann wäre das alles kein Hexenwerk.
Kann man denn auf der Induktion auch Milchschäumer mit 6cm Durchm. bzw. 10 cm betreiben oder ist das von Kochfeld zu Kochfeld unterschiedlich?
Gruss, Roland
rewi17
Bad Münder, niedersachsen
553
Topics44,513
Posts676,999
Members10,182
