Seite 1 von 2 1 2
Ich suche nach einem geeigneten Lösungsmittel, um die zahlreichen kleinen Teppichkleberesten auf dem Wagenboden zu entfernen. Dieser soll so blank werden, dass er neu lackiert werden kann. Hat jemand eine gute Idee? Danke schon mal im voraus.
Gruss, Roland
Kommt auf den Kleber an. Wenn's ausgehärtetes Zeug ist, hilft meist nur noch Kratzen und Schleifen, Wenn's noch weich und klebrig ist, hilft höchstwahrscheinlich Trichloräthylen oder Tetrachlormethan (notfalls Kodak Filmreiniger aus dem Fotoladen, ist nur teurer). Evtl. reicht auch Isopropyl-Alkohol, den gibt's mit Sicherheit in jeder Apotheke oder billig in Literflaschen bei eBay. Ansonsten wäre da noch ordinäre Nitro-Verdünnung, Aceton und Brennsprit aus dem Baumarkt verwendbar. Irgendwas davon wird den Kleber schon lösen. Solange kein Umweltschutz-Engel auf der Flasche klebt, bestehen Chancen dass das Zeug wirkt...
Besserwessi
Besserwessi
oftmals werden auch Heisskleber verwendet, die schmelzbar sind.....
Kratz´ mal ein bisschen ab und versuch´s in einem Löffel über der Herdplatte oder dem Feuerzeug sanft aufzuschmelzen.
(Sieht ein bisschen nach Junkie aus, ist aber am einfachsten).
Wenn es ein Heisskleber ist (schmelzbar), kann man bevor man viel Lösungsmittel verbraucht, mit einem über der Lötlampe erhitzten Spachtel das Grobzeugs entfernen, bevor den feinen Resten mit Lösungsmitteln zu Leibe gerückt wird....
Für Heisskleber braucht man dann auch keine chlorierten Lösungsmittel, da reichen Ester, Alkohole oder Ether....
Nur in Ausnahmefällen sind Aromaten wie Toluol oder Xylol notwendig.....
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> OOOOOOOOmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Warum fand ich Chemie nur immer so grotten sch**ße??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Auch wenn mich jetzt alle für verrückt erklären: Die Klebereste von meiner Dachhimmelisolierung (30 Jahre alt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />) habe ich mit normalem Verdünner runtergekriegt, allerdings fett damit getränkt und dann Klarsichtfolie winddicht drüber - nach einer Stunde ging das Zeug mit nem Plastikspachel runter . . .
Warum Modder????? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
@ Roland
Da du zum lackieren den Boden eh anschleifen musst gehts wohl am schnellsten und einfachsten mit dem Schwingschleifer oder von Hand mit Schleifpapier.
Besserwessi
Besserwessi
Schwingschleifer? Schleifpapier? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Die kleben bei ollem Leim doch sofort zu . . .
Besserwessi
Besserwessi
Aber birnt halt wie Sau.....
Nicht mit Camel Filter im Mundwinkel und nem Klaren aus Schwäbischer Wasserbirne von bei Dir um die Ecke nächster Schrebergarten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Im Ernst: Ich knalle bei allen Chemo-Aktionen mittlerweile Klarsichtfolie drüber: Fertan, Verdünner, Perox und was meine Hexenküche sonst noch alles hergibt.
Irgendwie habe ich den Eindruck, das wirkt dann tiefer, schneller, besser . . . <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Na gut, wenn so grob sein sollte gehts mit Spachtel oder gleich mit Zopfdrahtbürste.
Oder halt eben mit Nitro. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
@ alle
Besten Dank für die informativen Tipps. Ich werde diesen mal nachgehen und ausprobieren. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Gruss, Roland
Seite 1 von 2 1 2
hendriks
hendriks
Niederlande, Geldrop
20,167,761 Hertha`s Pinte
7,955,181 Pier 18
3,751,142 Auf`m Keller
3,680,468 Musik-Empfehlungen
2,713,560 Neue Kfz-Steuer
2,663,436 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, 1 unsichtbar), 313 guests, and 0 robots.
Meggie 1
Bomber1980
Posts675,983
