Bevor ich verschiedene Versuche starte:
Wie wechselt man den Lichtschalter bei den ersten 463er mit dem KI des 124er?
-Von unten: Da wär die Luftdüse im Weg; kommen Gummifinger vorbei?
-Von der Mitte: Das KI ausbauen?
-Den Hochtöner oben am Armaturenbrett ausbauen?
Wer weiß bescheid?
Danke und LG
Fezzy
K Offline
das hab ich zufällig gestern gemacht:
-Lenkrad raus
-Lenksäulenverkleidung (2 Schrauben) abbauen
- Schraube der Holzzierleiste entfernen und Zierleiste vorsichtig abhebeln
- Dann werden 2 Schrauben sichtbar, die die Verkleidung unter dem Lenkrad halten (das Verkleidungsteil, wo der LWR -Drehschalter eingebaut ist.
- Diese Verkleidung (ist oben geschraubt, unten nur eingehängt) entfernen.
-Schalter für LWR ausbauen
-Jetzt kann man den Lichtschalter rausfädeln.....
Viel Erfolg!
Konrad
J
J Offline
Hallo Fezzy,
im 460er sind beim Lichtschalter alle Kontakte offen. Der Schalter wurde in unzähligen Modellen
wie auch im MB100 mit einer Gummiabdeckung verbaut.
Wie immer das im 463er aussieht, ich hab sie sicherheitshalber nachgerüstet.
Lg
Hannes
K Offline
Noch ein kurzer Nachtrag:
Ob der Schalter auch bei entferntem KI ausgebaut werden kann, weiß ich nicht. Vielleicht geht das sogar einfacher als meiner vorhin beschriebene Methode.
Ich habs von unten gemacht, weil ich eh mit der LWR beschäftigt war.
Was aber sicher nicht funktioniert ist der Weg über den Hochtöner. Das hätte ich auch versucht.......klappt aber nicht.
VG Kon
P
P Offline
Hallo Fezzy,
Ich habe es auch gerade bei meinem gemacht, und dabei nur das KI ausgebaut bzw. nur so weit nach vorne gelegt, dass ich mit der Hand hinein gekommen bin. Vorher natürlich die Schalterkappe abziehen und die Schraube des Schalters lösen.
sg, Patrick
LeenaHase
LeenaHase
Osterode am Harz
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,549,893 Hertha`s Pinte
8,097,609 Pier 18
3,850,352 Auf`m Keller
3,782,063 Musik-Empfehlungen
2,804,521 Neue Kfz-Steuer
2,761,101 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 584 guests, and 0 robots.
Matty 2
bushye
Powertrain, fizzi, DaxOverland, akku1111, Wolf 230GE
10,145 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,882
Topics44,472
Posts676,542
Members10,145
