ich freue mich, dass ich in das Forum aufgenommen worden bin und möchte mich kurz vorstellen:
Nachdem ich in den 90ern bereits einen 300GD mit noch 88 PS hatte, bin ich wieder zu den alten Vorlieben zurückgekehrt. Es sollte ein G mit möglichst wenig Elektronik und doch akzeptabler Leistung werden, der in Kürze H-Kennzeichen-fähig ist. Die Wahl fiel auf einen sehr gepflegten 92er 350 GD Turbo aus zweiter Hand. Wichtig war mir ein guter möglichst guter Karosseriezustand, was bei dem gekauften Auto der Fall ist. Kleinere Rostherde (unter den Gummileisten, Türgriffe usw.) habe ich inzwischen beseitigt und alle Hohlräume und den Rahmen nochmal nachkonserviert. Motorisch ist das Modell ja sehr umstritten. Meine Neuerwerbung erhielt 1999 eine Original-Tauschaggregat, so dass zumindest schon die verbesserte Motorversion verbaut ist. Ich werde ihn eher schonend behandeln und bin optimistisch :-) Inzwischen habe ich eine Vielzahl von Kleinigkeiten repariert, die sich mein neuer Kumpane so Zug um Zug hat "einfallen" lassen. Sein "Begrüßungsgeschenk" war z.B. eine Vollkörperdusche mit Getriebeöl: Nachdem ich zum Ölwechsel die Getriebe gut warm gefahren habe, öffnete ich zuerst die Einfüllschraube des VTG. Durch eine verstopfte Entlüftungsleitung herrschte im Inneren ein derartiger Überdruck, dass die Verschlussschraube wie ein Projektil an meinen Kopf vorbeischoss und ich von Kopf bis Fuß mit einem Schwall fein zerstäubtem Getriebeöl geduscht wurde. Ein undichtes Thermostgehäuse der Kraftstoffvorwärmung war auch eine gewisse Herausforderung. Immer wieder sporadisch Luft in der Kraftstoffleitung und damit verbundener Leistungsverlust bis zum Stillstand. Sei letzter Einfall: Ein kaputter Lichtschalter nach Umbau auf elektr. LWR.
Ich habe mich inzwischen entschlossen, mich nicht verunsichern zu lassen, ich werde das Auto durchreparieren und dann werden wir zusammen alt werden.....
Viele G-rüße Kon
PS wenn es von Interesse ist: Ich wohne in Oberbayern, genau gesagt im Wallfahrtsort Altötting.
Herzlich Willkommen hier im Forum, schönes Auto hast du dir da angeschafft. Ich fahre seit über 10 Jahren den 350iger Bj. 92 mit originalem Motor als Zweitauto und mir macht das Auto immer noch sehr viel Spaß. Lass dich nicht verunsichern von den "Geschichten" des Motors in diesem Wagen.
auch ein herzliches Willkommen von mir und gratuliere zu deinem 350GD.
Ich hab mein 350GD Cabrio Baujahr 92 schon seit 22 Jahren wurde im Winter so gut wie nie gefahren und werde nun dieses Jahr die 200000km Marke erreichen, vor 5 Jahren gabs ne Motorrevisionteilrevison beim Herrmanns da die Kopfdichtung nicht mehr ganz dicht war da wurde der Kopf getauscht Düsen, Steuerkette etc. erneuert (wenn schon denn schon) mittlerweile hab ich noch die von Ölmotor angesprochene große WaPu eingebaut nun schnurrt er wieder wie ein Kätzchen bereit für die nächsten Jahre und das H-Kennzeichen in diesem Jahr. Ich denke wenn man dem Motor regelmäßig neues Öl gönnt ihn immer warm fährt bevor man ihn richtig belastet, immer schön auf die Temperatur achtet und keine Vollgasorgien insziniert ist der Motor so wie der Rest vom Fahrzeug ein treuer Begleiter wenn man ihn etwas pflegt...
Glückwunsch -wie sagte einer hier vor einigen Zeiten, als ich mich vorgestellt hatte - Glückwunsch zum Schiffsdiesel. Ich hab auch einen, BJ93, noch mit erster ZKD und erstem ZK, normaler Wapu. Bis jetzt hält alles dicht, allerdings fahre ich auch schonend und kein Anhängerbetrieb.
Viel Spass beim Blubber-Cruisen über steile Feldwege :-)
Also man muss dazu auch einfach mal wieder sagen, dass in der Regel ja nur die schlechten Sachen geschrieben werden. Gibt hier ja sogar Leute die 400er CDI fahren - und manche die aufgrund dieser Motoren das G fahren aufgegeben haben ;-)
Wir haben 2 kurze 350er beide Baujahr 06/1995 und was soll ich sagen. Der eine hat knapp 500.000km mit jeder Menge Kopfdichtungsproblemen aber ansonsten wenig Ärger hinter sich (1x VTG machen, 1x Achsen machen, 2x Turbo machen, 1x Getriebe machen, 1x Ölpumpe wegen loser Schrauben Schwallblech, ansonsten standardmäßiger Kleinkram bei dem ich mich am G nicht nass mache...) und der andere hat ca. 280.000km mit jeder Menge Probleme (Kolbenringe, Pumpe, Wegfahrsperre, Getriebe, Elektrik, Standheizung,...) und nur 2 Kopfdichtungen hinter sich... Rost hatten beide, der eine weil im Vorleben wenig Liebe bekommen hat, der andere weil er die ersten Jahre tausende Kilometer auf Autobahnen gepökelt wurde - da kann man waschen so viel mal will, irgendwann frisst sichs rein täglicher Nutzung.
Also man steckt da auch bei dem Motor nicht drin und es hängt durchaus auch vom Nutzungsprofil ab. Und mal ehrlich - was ist schon ne Kopfdichtung alle 70.000km wenn der Rest bis zur ersten Revision fast 500.000 vollgemacht hat :-D
Wenn du auf jeden Fall fragen hast, so gibt es hier wirklich viele Leute die echt Ahnung von den Motoren haben und auch viele (zum Beispiel mich) die leider schon nahezu jedes Mistteil an den Motoren mal in der Hand hatten.
Toller Wagen und vor allem, toller Motor. Wenn Dein 350er läuft und nicht zu heiß wird, ist nur fahren angesagt. Der Motor ist einfach super. Ich fahre seit 25 Jahren so ein Ding. Die Kraftstoffvorwärmung hatte ich auch undicht. Ist eigentlich nur ein Dichtring, den gibt es aber nicht extra. Was aber geht, ist den ganzen Schmodder auszubauen. Braucht man heute nicht mehr wirklich. Der Kraftstoff ist ja deutlich wintertauglicher als früher. Ich habe letztes Jahr die Kopfdichtung neu gemacht, weil er in den Kettenkasten durchgedrückt hat. Das kann man sehr gut akustisch diagnostizieren. Naja, ich bin in dem Zustand erstmal 20000 km gefahren. Bei der Gelegenheit habe ich die größere Wapu und das Gehäuse eingebaut. Riemenscheibe muß man NICHT wechseln, die ist schon passend. Ich hatte den Kram allerdings schon 6 Jahre liegen. Hat sich aber gelohnt. Die Temperatur ist jetzt deutlich gleichmäßiger. Alleine der Klang der Maschine ist jeden Liter Diesel wert. Sehr gute Wahl.
