Posts: 25 |
Hallo miteinander,
bin glücklicher Besitzer eines G63 aus 2014 .. Habe jedoch folgendes Problem
Bei Beschleunigen so ab 70 bis 120km/h richtig starke vibrationen im Lenkrad. Beim Abbremsen aus der Geschwindikeit auch (als ob mir das Lenkrad bald um die Ohren fliegt) .Sobald man langsamer wird so ab 50km/h ist alles " normal "
Habe die Felgen bereits gewuchtet.. Auf einer Hebebühne alle Gelenke so gut es geht auf Spiel überprüft , aber dort auch nix wirklich bemerkenswertes entdeckt.
Habt Ihr mir einen Tip??
Posts: 91 Likes: 1
Posts: 91 Likes: 1 |
das Thema Vibrationen beim Mercedes G ist ein längeres Thema.
Guck mal mit der Suchfunktion, das Thema ist schon oft von verschiedenen Standpunkten besprochen worden. Können die Homokinet, Lager, Wellen, Felgen, Reifen usw sein. Wenn es auch beim bremsen ist, Schlag in der Bremsscheibe?
Daher die Empfehlung der SuFu. Lies dich da ein und dann kannst du deinem Mechaniker sagen was er prüfen soll.
ab 2018 Mercedes G350 Turbodiesel Grand Edition W463 2013-2017 Mercedes Wolf 250 Turbo OM602.962
Posts: 7,276 Likes: 41
Posts: 7,276 Likes: 41 |
Guten Abend nichtgrüßender Namenloser,
bei meinem Kumpel war es eines der Radlager das Spiel hatte.
Grüße Thomas
Posts: 90 Likes: 11
Posts: 90 Likes: 11 |
Moin
Hatte kurzzeitig ähnliches Problem , das Allradsystem war noch eingeloggt obwohl ich es rausgenommen hatte ! Dreck oder Eis waren wohl das Problem .
Moin
Hatte kurzzeitig ähnliches Problem , das Allradsystem war noch eingeloggt obwohl ich es rausgenommen hatte ! Dreck oder Eis waren wohl das Problem . Hallo, das in Rede stehende Fahrzeug hat permanenten Allrad, den kann man nicht Ausschalten. Grüße Thomas
Posts: 16,270 Likes: 235
Posts: 16,270 Likes: 235 |
Hochfrequent oder Niederfrequent wäre eine wichtige Information.
Posts: 465 Likes: 19
Posts: 465 Likes: 19 |
Hallo, hilfreich wäre auch ggf. eine Drehzahlabhängigkeit zu Motor, Gang, Rad zu beschreiben, dto. Lenkwinkel, Fahrpedalstellung (Zug-, Schubbetrieb). Nur so könnte evtl. eine Ferndiagnose erfolgreich werden. Christoph
......und die Aussage, ob die Längssperre sicher ausgeschaltet war / ist. Christoph
Posts: 25 |
Es waren die Felgen bzw. Reifen..
Anderer Radsatz drauf und der wagen hatte 0 vibrationen mehr..
Werde jetzt neue Reifen montieren und wenn das nich hilft die felgen erneuern.
Hallo Namenloser,
waren es alle Reifen? Oder wenn nur einer, an welcher Position saß dieser?
Grüße Thomas
669
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
