heute meinen Landy vom vielen Schnee befreit,ist wieder Winter geworden im Alpenvorland.
Hatte vor nicht allzu langer Zeit 2 neue Batterien eingebaut,und wollte in heute starten
und siehe der Anlasser drehte schwer durch.Im letzten moment ist er dann doch noch durchgestartet.
Der Voltmeter zeigte ca 12,6 V bei der Startebatterie an(100 AH ) 2 Versuch zum Starten wieder im letzten moment gestartet.
Sobald die 2 Batterie (Bordbatterie ) zugeschaltet wird dreht er gleich durch beim Start.
Ich bin ein wenig ratlos (Ursache) liegt es eventuel am Anlasser kommt da zuwenig Strom an ?
12,6 V Ruhespannung sagen nicht allzu viel aus. Wie lange hat der gestanden...?
Wie weit bricht die Spannung maximal beim Starten ein.
Prüfe mal die Haupt Plus- und Minuskabel auf festen Sitz und Korrosion.
Natürlich kann auch ein Anlasser mit der Zeit Probleme machen, wenn der aber mit der zugeschalteten 2ten Batterie funzt, wird das Problem eher bei der Spannungsversorgung liegen.
Lade die Starterbatterie mal vollständig auf auf und bewerte die die Sache neu. Es braucht eine ausreichende Startdrehzahl damit der Motor gut (oder überhaupt) anspringt.
mal soeben gelesen
Die Batterie ist dann in gutem Zustand, wenn die Spannung zwischen 12,4 und 12,7 Volt liegt. Bleibt der Messwert nachhaltig unter 12 Volt , sollte die Batterie geladen oder ersetzt werden.
werde demnächst wenn der Schnee bei uns im Alpenvorland vorbei ist,mit dem Landy eine Runde drehen.
Um dann zusehen wie der Stand der Batterie ist ? cry
Liest du eigentlich auch das was andere schreiben die dir helfen möchten?
1 member likes this: Seuchenvogel
es reicht doch, wenn irgendwo etwas steht, was einem besser gefällt, weil es weniger Aufwand bedeutet ... ;-))
1 member likes this: Hartwig
Hallo Hartwig
Ja ich habe die guten Vorschläge alle gründlich durchgelesen.
und auch noch vielen Dank dafür.
Alle Ratschläge von Batterien neu laden Kabel prüfen usw habe ich durchgeführt OK
Nochmal: die gemessene Spannung ist keine Garantie für eine gute Batterie.
Wie weit sinkt die Spannung beim Start ab?
Es ist halt schon völlig anstandslos noch nicht mal zu antworten. Ein Akt der Höflichkeit, selbst wenn sich das Problem gelöst hat.
von Hartwig geschrieben
Warum gleich so eine Verurteilung ?
Hatte zur Zeit andere Probleme,um mich hier im Forum zu melden OK.
Dann aber bitte nicht wundern, wenn Andere dann mal andere Probleme haben, als Deine zu lösen. whistle
walburga110
walburga110
Karlsruhe (D)+ Prag(CZ)
20,808,672 Hertha`s Pinte
8,190,960 Pier 18
3,899,987 Auf`m Keller
3,864,291 Musik-Empfehlungen
2,865,141 Neue Kfz-Steuer
2,838,302 Alte Möhren ...
1 members (Lukas44), 596 guests, and 0 robots.
matt67 1
landy4u, Ovomaltine
Steve_Achleitner, roxydudon, LarsX4, toasti, HHG
10,182 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,999
Members10,182
