hallo ihr daily-fans,
bei meinem daily-II-bus arbeitete (nach 2 jahren pause wg.corona) die hintere bremse nicht mehr (gar nicht).
übeltäter war wohl der bremskraftregler, der links hinten am rahmen verbaut ist. der konnte bei autodoc.de sehr günstig erworben werden, ebenso radbremszylinder, die nun frisch eingebaut sind.
allerdings ist dabei nun der auch dort angebaute druckregler wohl irreparabel beschädigt worden (so die aussage meines lkw-schraubers, ich hab selbst 1. wenig ahnung von der materie und 2. grad out of function)
jetzt der schreck: dieses teil ist nirgendwo bestellbar/zu kaufen ...
hat hier jemand so ein teil gebraucht rumliegen und wäre bereit, es abzugeben, oder hat jemand einen tipp, wo's vielleicht doch zu kriegen ist, oder ob das teil vielleicht doch repariert werden kann (ich kenne den akt. zustand nicht, evtl.morgen) ...
iveco OE-Nr ist 8795623, anbei ein kl.whatsapp-bildchen mit dem ausgebauten teil.
ich bin dankbar für jeden tipp, ostern soll's eigentlich ein wenig mit ihm raus gehen ...
danke vielmals und viele grüße
uwe
erst 1850ccm auf 3 fahrzeuge verteilt,
und jetzt 2500ccm (?) in einem einzigen!
ende der rahmen-nr.: 5022193
https://www.amb-trade.de/part/8795623/10-iveco/
Oder verbau den von 4x2 Iveco???
ABS 3920
BREMBO R A6 001
CAR 2101
CIFAM 303-001
DELPHI LV70086
FERODO FHR7102
FTE BKR1008
JURID 312013J
Iveco 40-10WM1
hallo iveco rob,
danke für deine antwort!
dein link bringt mich direkt zum bestellbaren druckregler OEM 8795623.
alle anderen angaben beziehen sich aber auf den bremskraftregler OEM 4792418, hab ich bei brembo, cifam und delphi geprüft.
damit machst du mich etwas durcheinander: sind druckregler und bremskraftregler gleiche teile mit unterschiedlichem namen? bei unterschiedlichen OEM-nrn wohl eher nicht ...
ich hab leider das kopierte werkstattbuch (mit hoffentlich auch kopien des bremssystems) im iveco in verschlossener halle liegen, und in die halle komme ich erst wieder heut abend. hab nur den ersatzteilkatalog als pdf hier...
ich bleibe ratlos.
heute abend mehr/genaueres
viele grüße
uwe
U
U Offline
Hi, hier die entsprechende Tafel (4x4 Daily '96).
Grüße!
Daily '96 - 40.10W - Doka - 2.8
mMn gibt es vorne eine Drossel für den vorderen Kreis, hinten den Verteiler für li/re mit Prüfanschluss und im Rahmen den Regler mit Gestänge zur Achse
hallo jürgen,
danke für deine antwort mit bild!
ja, das teil mit dem gestänge zur achse, das ist jetzt schon ausgetauscht, laut verkaufsname und rechnung (autodoc) der bremskraftregler. ein weiterer 40-10-4x4 fahrer schreibt mir, er hat da nix weiter eingebaut ... ich bin gespannt, worum es geht, wenn ich den wagen heut abend oder morgen früh wieder sehe. ich mach fotos ...
viele grüße
uwe
hallo interessierte,
hier die lösung zum druckregler, der nirgendwo zu kaufen ist:
es wurden nun bei meinem Iveco 2 neue radbremszylinder verbaut, dann ein neuer LAB (bremskraftregler), Marke metelli (bei autodoc.de), der von brembo hatte nicht passende gewinde (?), und die bremsleitungen sind neu ab vorne kommend.
ein druckregler wurde nicht mehr eingebaut. ein freund, der auch einen 40-10 4x4 hat, teilte mir mit, dass bei ihm auch nur ein LAB verbaut ist, kein druckregler, und mein lkw-schrauber meinte, wenn kein unterschied zu früher und kein hinteres überbremsen festzustellen ist, dann ist so ok; alles was nicht verbaut ist, kann nicht kaputt gehen ...
hier nun 2 fotos des verbaus des LAB:
vielen dank für eure hilfe, ich hoffe, das hier hilft auch mal jemandem.
viele grüße
uwe
bueffel
bueffel
Mitte
20,306,366 Hertha`s Pinte
8,004,986 Pier 18
3,775,095 Auf`m Keller
3,713,446 Musik-Empfehlungen
2,738,807 Neue Kfz-Steuer
2,695,533 Alte Möhren ...
2 members (Oelmotor, stein1101), 498 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Do27Pilot, Dschibble, Hasi
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,622
Members10,104
