Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Demnächst bekomme ich einen ca 300kg schweren Kaminofen auf einer Palette geliefert. Jedoch habe ich vor meinem Hauseingang ein etwa 16cm hohes Podest. Bekommt der standarmäßige Gabelhubwagen des Spediteurs die Palette so hoch, sodass ich sie auf mein Podest bekomme? Welche einfachen Möglichkeiten gibt es sonst?
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Der Gabelhubwagen wird zwar die 16 cm hoch heben - aber leider Deine Palette trotzdem nicht auf den Vorbau heben können, weil sein "Fahrgestell" vorne anstoßen wird. Alternativvorschlag: Mit einem breiten (oder zwei schmäleren) Brettern - diese bitte mehrmals auf der Länge abstützen! - könnte man die Last relativ leicht (zu zweit oder zu dritt) hinaufschieben. Wichtig: den Plazbedarf am oberen Ende der Rampe gut abschätzen und Platz für etwaige Dreh- oder Wendemanöver vorsehen! Stahlkappenschuhe sind angeraten! Und kleine Holzbretter zum Blockieren der Fuhre zwecks Rast oder Diskussion vorsehen!
Viel Erfolg!
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Aus dem Stehgreif tippe ich auf; Nein
Wenn es hilft kann ich Montag im Lager mal messen. Ich denke die haben einen Hub von max. 20cm, blöd; Real bleiben bei einer EUR-Palette 9cm Hubhöhe und damit 16 - 9 = 7cm zu wenig.
Rampe ist klasse. Andere Möglichkeit oder wenn das mit dem Rampenwinkel und auffahren auf die Rampe selber nicht klappt; Eine 2. Palette (h 15cm) unter legen, plus 9cm Hub = 24cm. Den Stapel vor dem Podest "parken", dann die obere Palette samt Ofen rüber ziehen. Sind Kratzer vom ziehen im Podest keine Option muß der Hubwagen nach oben und dann fehlt natürlich 1cm die man mit untergelegten Fingern oder ggf 2 dünnen Dachlatten ect.pp ausgleichen müsste.
Posts: 2,505 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,505 Likes: 9 |
Unser Teilelieferer liefert uns ab und an auch Ölfässer, da hat der nen Hubwagen, der quasi aus 2 Hubwagen besteht, damit läd der so ein Fass mit einer Hand aus nem Sprinter aus… Sowas hat vielleicht der Ofenlieferer auch, um den Ofen aus dem Transporter zu kriegen?
Endlich kein Berliner mehr!
Ok, auf die Einfache wird es dann wohl nicht funktionieren. Die Sache mit der Rampe wird auch problematisch, da die Fläche vor dem Podest sowieso schon recht ansteigend ist. Die Rampe müsste elendig lang werden. Da ich davon ausgehe, das ein "Standartspediteur" mit einer "Standartameise" anliefern wird, der A keine Zeit und B keine Lust auf Firlefanz haben wird, werde ich die Palette wohl vor dem Podest abstellen lassen müssen. Dann ist Kreativität angesagt. ZB mit zwei Hebern wechselseitig anheben und Holz unterlegen bis die 16cm erreicht sind. Dann mit der Seilwinde/Kettenzug das Dingens auf das Podest zerren. Danach gehts mit einem Werkstattkran/Motorheber weiter: anheben, auf Rollwagen absetzen, zum Zielort rollen, dann wieder mit dem Motorheber runtersetzen. So ist mein Plan, so machen wir das!
Das Risiko ist der Ofen selbst: er ist rund mit einem Durchmesser von 520mm und einer Höhe vo 1500mm. Unten ist er leicht weil ein Holzfach dort ist, darüber der Feuerraum, und oben ist das Dingens sehr schwer weil dort der Wasserwärmetauscher verbaut ist.
Posts: 26,407 Likes: 141
Posts: 26,407 Likes: 141 |
Hallo Rainer,
mit Kanthölzern und flachen Brettern kannst Du doch improvisieren.
Bretter auf die Kufen der Ameise legen, so daß die so gerade noch unter die Pallette passt. 5cm gewonnen. Dann die Palette so hoch wie möglich pumpen und auf Kantthölzern etc. abstellen. Ameise ablassen, neu unterbauen und wiederholen, dann solltest Du doch schon mehr als die 16cm haben. Und dauert auch nicht ewig.
Wenn Du zwischen dei Hölzer und die Palette noch Kunststoffgleitschienen legst, kannst Du die Palette von da auf das Podest schieben/ziehen.
Jo, danke, irgendwie so werde ich das machen. Mal schauen wie willig der Spediteur ist. Nur die Kunststoffgleitschienen hab ich nicht. Aber erstmal schauen ob der Ofen überhaupt zeitkorrekt geliefert wird ....... Da wird ja viel versprochen ........
2 members (user108, 1 unsichtbar),
444
Themen44,283
Posts672,136
Mitglieder9,910
