Page 2 of 2 1 2
S Offline
Moin!
Geht denn nach dem Motorstart die ABS Lampe aus und erst bei fahren wieder an!?
Wenn ja, dann könnte das z.B. an einem falschen Abstand vom ABS Sensor zum Sensorring liegen, z.B. durch erhöhtes Radlagerspiel an der Vorderachse.
Wenn die ABS Lampe erst gar nicht ausgeht, wird wohl ein Sensor, Kabel oder Stecker vom Sensor hin sein.
Würde da erst einmal eine optische Kontrolle machen und dann am Stecker vom Steuergerät alle Sensoren durchmessen.
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
Ich würde eine andere Werkstatt suchen. Die haben scheints keinen Plan wie man so etwas simples wie ein ABS diagnostiziert. Dass man diese Reparatur per Internet machen kann ohne Hand anlegen halte ich für unwahrscheinlich, da gibt's zu viele Optionen die zu einem Ausfall führen können.
LG Ozy
N
N Offline
Die ABS Kontrollleuchte geht erst gar nicht aus.
Hab mal bilder gemacht.
Hoffe man kann was erkennen.
Würde sagen das die vorne rechts und vorne links optisch jetzt keinen Hinweis auf Beschädigung geben.
Miss doch wie oben beschrieben erstmal alles durch.
Viele Grüße Marcus
Page 2 of 2 1 2
DORF
DORF
bei HH
20,512,467 Hertha`s Pinte
8,088,182 Pier 18
3,835,930 Auf`m Keller
3,773,548 Musik-Empfehlungen
2,795,430 Neue Kfz-Steuer
2,752,754 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 330 guests, and 0 robots.
fezzy 2
10,141 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,874
Topics44,468
Posts676,474
Members10,141
