Seite 1 von 3 1 2 3
#698823 12/08/2022 17:25
E
E
Abend zusammen,
brauch mal wieder einen kurzen Denkanstoß. Ein paar Tage vor dem Urlaub wollte ich heute noch alles testen, Sperre, Allrad usw. Wenn ich Allrad einlege 4n dann Leuchtet die Allrad Kontrollleuchte nicht. Geh ich dann in die Untersetzung leuchtet sie. Durch Vibration beim Fahren bewegt sich der Hebel ja immer etwas also blinkt die Schildkröte immer wieder. Halte ich leicht gegen leuchtet sie ohne Probleme. Der Elektronische Abnehmer bekommt ja sicher im Vtg einen Kontakt durch Druck oder? Muss ich da nur das Gestänge nachstellen oder kann's ein anderes Problem sein.
Und eine weitere Frage, ich bin am überlegen ob ich mir aus Gewichtsgründen noch eine Stoßstange vom 4x2 holen soll. So für Europa usw... ich weiß das die vorderen Halter nicht passen, weiß jemand welche Teilenummer die Halter vom 4x2 haben? Und ob die Aufnahme an der Seite bei 4x2 und 4x4 gleich sind.
Schöne Wochenende zusammen.
Gruß Tobias
der Schalter 4x4 low ist vorne/unten am Bock vom Wählhebel/Schalthebel, ggf kannst da etwas nachstellen.
Der Schalter für 4x4 high ist am VTG, schau mal ob da Kabel/Stecker iO sind, ggf die Kabel mal überbrücken und schauen, ob die Kontrolle leuchtet.
E
E
Danke Dir, hat bis jetzt immer funktioniert. Stecker funktioniert, wenn ich leicht Druck nach vorn gebe leuchtet er in der Untersetzung. Ich versuche einmal nach zu stellen, ich denk er gibt beim Low nur etwas zu wenig Druck. Versteh ich das richtig es gibt für Low und High unterschiedliche Schalter? Oder hab ich das falsche verstanden?
Ich dachte im Vtg gibt es zwei Nasen die auf Low und High gehen? Und damit auf den Sensor/Abnehmer drucken?
Beste Grüße Tobias
ja es gibt 2 Schalter, wie ich bereits geschrieben habe, einen vorne am Schalthebelbock (low) im Innenraum und einen am VTG (high)
E
E
Danke Dir, wir heute Abend noch kontrolliert.
Beste Grüße Tobias
Hi Tobi,
Du hattest doch das VTG auseinander gebaut?
Hast du dabei auch die Führungswelle der Schaltgabel sinnvollerweise mit einer Hülse im Gehäuse versehen?
Könnte es sein das dadurch die Abstände zum Kontaktschalter minimal geändert wurden?
Vielleicht hift eine schmalere Beilag/Dichtscheibe am Schalter?
Probier das doch mal. wink
Adrian
E
E
Guten Morgen Adrian, genau Vtg haben wir überholt. Hülse ist drin, schön mit CNC ausgeschnitten und Hülse eingepasst. Danach alles wieder eingebaut und hat auch top funktioniert. Funktioniert hat es ja jetzt auch nur die Leuchte brannte nicht. Vielleicht hat sich irgendwas etwas gesetzt, ich hab das Gestänge nachgestellt und jetzt leuchtet es wieder schön vor sich hin. Das Getriebe hatte ich auch draußen um den Kurbelwellensimmering zu tauschen, vielleicht hätte es ja damit zu tun? Das beim abflanschen und wieder zusammen bauen irgendetwas dafür sorgte das es sich minimal verändert.
Beste Grüße Tobias
E
E
Kann mir jemand vielleicht noch kurz die Ersatzteilnummer von der Ventildeckeldichtung sagen?
Und auch interessant wäre wo ich einen Motordichtsatz bekomme. Alles für den 2.5l
Beste Grüße Tobias
VDD 7302293 ersetzt in 503472765
einen Dichtungssatz Motor für den Kettenmotor wird mMn nicht geben. Kannst nach Sätzen für den 8140.27S schauen, aber Kettenkasten Dichtung fehlt da und Ölwannendichtung passt ggf nicht.
E
E
Spitze, danke dir Jürgen.
Schönes Sonntag noch.
Seite 1 von 3 1 2 3
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,083,825 Hertha`s Pinte
7,928,808 Pier 18
3,739,313 Auf`m Keller
3,661,271 Musik-Empfehlungen
2,702,031 Neue Kfz-Steuer
2,645,574 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
