Seite 3 von 3 1 2 3
ja messen, prüfen ist immer eine gute Idee..... ;-)
D
D
Hallo Tobias,
ich sehe da eine Adaptierungsleitung und würde erstmal rausfinden was denn wirklich davon defekt ist:
a) der Adapterstecker zum Fahrzeugkabelbaum
b) die Verbindungsleitung
c) der Schalter am VTG
das sollte jeweils mit einem Ohm-Meter rauszufinden sein.
wenn a) ist es sicher nur ein Kontaktproblem- meist schon optisch erkennbar
wenn b) ersetzen
wenn c) den passenden Schalter für das Borg-Warner VTG BW 1356 suchen: z.B. BW4407
Weil es ein Stößelbetätigter Taster ist, ist er wahrscheinlich baugleich zu entsprechenden Rückwärtsgang - Schaltern.
Also Gewinde ausmessen, Hub des Betätigungsteils,
So würde ich vorgehen
Erich
E
E
Ja das richtig, am Woche muss ich eh zum Auto nicht das es mir noch langweilig wird vor der Reise grin
Beim letzten Mal war der Stecker so beschädigt das ich den Kunststoff am Stecker ausgeschmolzen hab und nach der Reperatur wieder mit Harz gefüllt habe. Mal sehen wo er dieses mal zickt.
Beste Grüße Tobias
E
E
Bei mir ist tatsächlich nur der Schalter im Eimer... Allerdings finde ich überhaupt nichts passendes. Er ist auch nicht gleich mit dem Geber vom Rücklicht.
Vielleicht kann mir jemand helfen, oder weiß wo ich so einen Geber auftreiben kann.
Schlüsselweite ist 22 wobei das ja egal wäre.
Gewinde M16 (leider kann ich die Steigung erst am WE messen, war im Stress und hab's verpennt cry )
Sieht mehr nach 5/8" (15.8mm) aus als nach M16.
Da stehen doch Nummern drauf...
Ford 14069600?
E
E
Leider steht keine Nummer drauf nur 22 für die Schlüsselweite und was ich noch erkennen kann ist 16 oder 18 leider nicht mehr richtig zu lesen.
Die 14069600 wäre eine Option, allerdings bin ich mir nicht sicher ob die Kugel zum abnehmen des Kontakt reicht.
Aber wenn ich nichts finde ist es einen Versuch wert.
Seite 3 von 3 1 2 3
Dietmar300GD
Dietmar300GD
Lennestadt
20,245,242 Hertha`s Pinte
7,979,823 Pier 18
3,763,357 Auf`m Keller
3,695,845 Musik-Empfehlungen
2,729,254 Neue Kfz-Steuer
2,682,781 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 235 guests, and 0 robots.
Matti 2
Themen44,384
Posts675,465
