Posts: 44 |
Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen. In meinem GD300 mit OM617a ist noch der Pkw Kühler verbaut der jetzt kaputt ist. Ich möchte jetzt einen G Kühler verbauen. Wie passt denn das mit dem breiten Ölkühler? Wie habt ihr das Problem gelöst? Vielen Dank und Grüße Carsten
Posts: 26,672 Likes: 185
Posts: 26,672 Likes: 185 |
Hallo Carsten,
Ich habe bei mir den Kühler ca. 1-2cm hoch gesetzt (unter Ausnutzung der Gewindelänge der Silentblöcke unten). Passt mit der Luftleitblende dann auch noch.
Die Löcher in den Laschen, wo der Ölkühler dran hängt, habe ich ebenfalls nach oben versetzt. Insgesamt sitzt der Ölkühler damit ein paar cm hoher und passt über den Rahmen.
Posts: 44 |
Ah. Vielen Dank für die Infos. Und der Wasserkühler ist der originale vom 300GD? Nur nochmal für mich als Info für die Teilebeschaffung. Viele Grüße Carsten
Hallo Carsten,
in meinem Fall die Ausführung mit Haltern für den Klima-Kondensator. Aber sonst ein normaler 460 300GD Kühler
Posts: 44 |
Recht herzlichen Dank Carsten
2 members (WoMoG, 1 invisible),
420
Topics44,449
Posts676,219
Members10,136
