U
UMI
U Offline
ich brauche einen neuen Anlasser für einen 230 GE, EZ 1990, W 460.
Defekter Anlasser ist ausgebaut, Zähneanzahl = 9
In den üblichen Verkaufsportalen sind aber viel Anlasser mit 10 Zähnen angegeben.
Frage: Macht das einen Unterschied ? Welcher ist der richtige ? Würde vielleicht früher ein falscher eingebaut ?
Danke für Eure Hilfe.
Andreas
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
Hallo Andreas,
also ich würde einmal behaupten dass in den Motor 102.987 der Anlasser A0031510001 A 003 151 00 01 eingebaut wird. Dieser hat 9 Zähne. Und wie es üblich ist: im Aftermarket gibt es viel Mist zu kaufen.
H
H Offline
Abgesehen vom Mist der angeboten wird, kann ein anderes Ritzel nicht passen. Man kann i. d. R. nicht die Zähnezahl erhöhen ohne den Durchmesser und damit den Achsabstand zu vergrößern. Außerdem gibt es eine "spezifische Zahngröße", das Modul, das garantiert, dass Zahnräder mit demselben Modul egal wieviel Zähne zueinander passen, also korrekt kämmen. Auch mit Profilkorrektur kann man nicht nur eine Größe an einem Zahnrad ändern, weil es dann eben nicht mehr das passende Modul hat. Also geht NICHT.
Christoph
GSM Offline
G Offline
es gibt Anlasser auf dem Markt oder man überholt den vorhanden Anlasser.
G Offline
Hey,
gleiches Fzg. , aus 89. also sollte alles identisch sein. Habe meinen Anlasser dieses Jahr bei folgender Fa. überholen lassen. Ich kann mich leider nicht an die Kosten erinnern. Es waren glaube ich um die 250€. Können auch 350€ gewesen sein. Kein Plan mehr…
GK Kaufmann Elektrik GmbH.
Good luck,
Cem
U
UMI
U Offline
Kurzes Update:
Ich habe einen neuen Anlasser mit 9 Zähnen eingebaut.
Funktioniert wieder alles wie es soll.
Danke für alle Rückmeldungen.
Andreas
Volkerlr109de
Volkerlr109de
D - Loreley
20,447,230 Hertha`s Pinte
8,065,054 Pier 18
3,822,070 Auf`m Keller
3,754,414 Musik-Empfehlungen
2,777,229 Neue Kfz-Steuer
2,728,320 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 480 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
murm 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,817
Topics44,441
Posts676,151
Members10,135
