[Linked Image von blogger.googleusercontent.com]
Was ist die bessere Lösung - die Boardbatterie mit Wunschkomponenten im Eigenbau oder die Fertiglösung ab der Stange?
Kein einfacher Vergleich, denn jeder Ansatz hat da seine eigenen Vor-/Nachteile.
In beiden Fällen kommen LiFePO4 Batterien zum Einsatz (nach 3.000 Lade-Zyklen ca, 80+ % Kapazität), dh auch nach 8 Jahren und täglicher Nutzung verbleibt eine Restkapazität von 80%.
Hauptnachteile der Lösungen:
-DYI: Platzbedarf, Gewicht, Einstiegspreis
-Ecoflow: Austauschprozess auf Fernreisen, Redundanz
Artikel: https://www.4x4tripping.com/2023/01/ecoflow-delta2-vs-diy-batteriebox.html
Wie würdet ihr dieses Thema angehen, bei einem heutigen kompletten Neuaufbau?
Bei mir käme es dann doch auf die Reiseziele an, wollte ich aus einem Impuls heraus schreiben - aber - die 12kg lassen sich dann doch recht schnell versenden, sollte es mal notwendig sein, auch ins Ausland (zumindest wenn man gewillt ist eine temporäre Ersatzbeschaffung zu tätigen) :ka:
Ich bin gespannt wie ihr das seht! Welche Komponenten ihr alternativ wählen würdet, oder welche Ansätze & Anbieter ihr evaluieren würdet.
trippin
Land Cruiser 200 V8, D4D... 110k Overlanding Reisekilometer: Südamerika - Transafrika
Lithium Batterien kannst als Privatperson quasi nicht versenden da absolut als Gefahrengut eingestuft. Sehr sehr schwierig bis unmöglich wie mir berichtet wurde. Nichtmal der Chinamann aka. Aliexpress ist so mutig die zu verschicken.
Betreffs Eigenbau vs. Fertigmodul, bei letzterem sind oftmals die zulässigen Lade und Entladeströme recht begrenzt auf zb. 100A, je nachdem was man damit treiben will kann das zu knapp sein und wird oft übersehen.
Gruss Ozy
D
D Offline
Eine sehr einfach zu stellende Frage von dir, aber ohne zumindest deinen Verwendungszweck zu kennen kann
ich mit nur mit technischen Daten der Geräte dazu nichts anfangen.
Generell: Einzellkomponenten gehen nur einzeln defekt und lassen sich stückweise ersetzen. Je nach individueller Kenntnis und Fähigkeit.
Ein Gesamtgerät geht auch nur so defekt und ob es in ein paar Jahren passgenau gleichen Ersatz für diese aktuell noch neue Gerätekategorie gibt ? Ist dieses Kombigerät modular aufgebaut und liesen sich Einzelkomponenten ersetzen ? Also vorab Detektiv spielen ? Meist sind die ersten Generationen neuer Chinakisten noch fragwürdig zusammengestöpselte Einzelkomponenten - für Selbstdiagnose wieder von Vorteil.
Eine Änderung deiner Nutzung erfordert eine Komplette Neuanschaffung oder Zukauf einer Einzelkomponente
EDIT: ich hatte den Link nicht gelesen . Ist also keine echte Anwendung, nur hypotetisch gemeint. Dann kann erübrigt sich ja eine weitere Betrachtung.
Erich
Camera
Camera
Pfälzer Wald
20,688,921 Hertha`s Pinte
8,158,250 Pier 18
3,881,303 Auf`m Keller
3,837,529 Musik-Empfehlungen
2,841,844 Neue Kfz-Steuer
2,807,400 Alte Möhren ...
3 members (Heinstein, 2 invisible), 281 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Corvus
10,156 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,488
Posts676,765
Members10,156
