#701369 06/02/2023 20:43
N
N Offline
Ich war eben dabei den Anlasser im Zuge meiner “Vollrestauration” zumindest optisch zu überholen. Verbaut war ein Bosch mit 1,7 kW Leistung. Laut Internet ist für mein Modell 300 GE eine Leistung von 2,2 kW genannt. Könnt ihr das bestätigen? Das würde ggf. auch meine damaligen Startschwierigkeiten erklären, wo das defekte Originalteil gegen den jetzigen Gebrauchten getauscht wurde. Da der Anlasser nun nicht die Welt kostet, könnte ich mir den Aufwand sparen und gleich einen neuen passenden kaufen. Eine Bosch Teilenummer würde natürlich helfen.
Danke vorab, Niclas
das müsste der normale PKW Anlasser mit 1,7 kW sein.
N
N Offline
Okay, danke dann behalte ich erstmal meinen. Ich war auf der Seite von AutoDoc unterwegs und die schreiben die Teilenummer mit1,7 kW passt nicht für mein Modell, müsste 2,2 sein
Autodoc..... DIE Referenz. O RLY
1 member likes this: GW350
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
Moin Niclas,
ich würde mich auf das Wissen von richtigen Menschen und nicht auf eine Datenbank verlassen. Ich bestelle öfters solche Teile um zu sehen was es wirklich auf sich hat und oft ist ernüchternd. Aber das ist mir vorher bekannt und ich bin nicht enttäuscht wenn ich eine „Niete“ gezogen habe.
Und gerade wenn du eine Vollrestauration machst, dann würde ich unbedingt die Funktion vor dem Einbau prüfen, erspart unnötige Schritte.
GSM #701388 08/02/2023 08:10
der alte Anlasser A 003 151 00 01 hatte nur 1,7kW. Die sollten normalerweise reichen. (Es kursieren aber auch Anlasser mit 1,5 kW und weniger als Ersatz für diese Nummer. Das ist dann doch recht wenig.)
Der 1,7kW Anlasser ist dann aber mal ersetzt worden, der Neue (A 004 151 66 01) hat 2,2kW.
Zu Autodoc & Co sage ich jetzt mal nichts.
1 member likes this: GSM
GSM #701389 08/02/2023 08:15
N
N Offline
Dein Ansatz ist natürlich richtig. Ich war nur überrascht wie günstig so ein Anlasser von Bosch ist. Manchmal lohnt sich auch der Neukauf, bevor man zu viel Zeit investiert.
Mit AutoDoc habe ich bisher keine schlechte Erfahrungen gemacht.
wenn Du mehr Leistung vom Starter möchtest, dann kannst Du auch den Starter der OM 603 Motoren einbauen.
DaPo #701395 08/02/2023 21:54
N
N Offline
Danke, die Teilenummern haben geholfen, Eure Botschaft bzgl. Autodoc und Konsortien ist angekommen
20,364,122 Hertha`s Pinte
8,027,344 Pier 18
3,789,514 Auf`m Keller
3,731,949 Musik-Empfehlungen
2,754,510 Neue Kfz-Steuer
2,711,865 Alte Möhren ...
0 members (), 335 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
GRR#6
Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23, G350TDmax
10,117 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,418
Posts675,786
Members10,117
