Hallo an Euch!
Habe wieder mal eine Frage.
Mein Disco V8i 3,9er 1997
ging durch mehrere Hände.
Jeder meint es seien falsche Relais.
Die Versorgung der Kraftstoffpumpe ist nicht I. O.
Eventuell defektes Relais.
Ich finde keine Bezeichnung davon. Weder im Werkstatt Handbuch noch bei RAVE
Relais gibt es ja mit verschiedenen Anschlüssen.
Vier-oder auch fünf.
Es nützt mir nichts das vorhandene anzuschauen.
Ich weiß ja nicht ob es das Richtige ist.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Viele Grüße
Wilfried
wenn die Nummer auf dem Foto stimmt, wäre die aktuelle Version Bosch 0 986 AH0 602
Original geschrieben von wilfried
Hallo an Euch!
was ist denn mit der Spannungsversorgung der KPumpe nicht iO. ? wie wurde da was festgestellt ?
Viele Grüße
Wilfried
wie viele BELEGTE Anschlüsse hat den der Steckplatz / Stecker am Relais, 4 oder 5 ?
Hallo Jürgenr
Wilfried
Hallo Jürgenr
Wilfried
ich meine wie sieht die Belegung an deinem Auto aus real aus, sind 4 oder 5 Pins belegt, nur weil auf dem Bild 87a eingezeichnet ist, muss das ja nicht belegt sein
[size:11pt][/size]
Die Abbildung ist aus dem elektro Teil von RAVE mein Disco.
Anschauen im Disco schwierig. Einbau Lage. Auch erst wenn das Wetter wärmer wird.
Ist nicht dringend.
An der entsprechenden Sicherung liegt Dauerplus an!
Sehr hoher Ruhestrom. Wurde entfernt und separate Leitung gemacht. Ist aber provisorisch.
Wilfried
lt Schaltplan sollte der eines mit 5 Anschlüssen haben, da der Ausgang 87a zur Lamdasondenheizung geht
21 ist das Relais, 8 die Fuel pump, 2 und die die LSonden
Ich habe auch etwas gefunden
Vermutlich denke ich falsch.
Plus(12V) liegt sicher dauerhaft an 85 oder 86.
Auch bei ausgeschalteter Zündung.
Die gesamten el. Bauteile wurden ja leider von meiner damaligen Werkstatt des Vertrauens durch Kurzschlüsse zerstört!
In der Werkstatt zur Motorinstandsetzung (Nockenwelle) wurde dies festgestellt. Auch Kabel wurden angeblich durchtrennt. Ein Kfz Elektriker hat alles repariert. Auch die Kabel neu verlötet. Mit der Elektronik hat er sich nach einem baugleichen Disco orientiert. Eventuell würde dabei die Versorgung des Relais der Kraftstoffpumpe falsch gemacht.
Leider gibt es keinen Spezi der dies richten kann.
Schaltpläne habe ich auf einem Notebook mit WIN XP
die LR RAVE Version.
Ich muss wohl mit der provisorischen Versorgung weiter
Leben.
Viele Grüße
Wilfried
Hallo Jürgenr
Wo finde ich den Schaltplan von dir?
Ich möchte ihn viel größer sehen.
Auf dem Smartphone sehr filigran.
so wie es aussieht ist die Stromversorgung zur Relaisspule vom ECU, zweigt auch ab zur Si.6 -Sicherungskasten im Motorraum.
Etwas zu ändern traut sich vermutlich keiner
.Muss mit dem Provisorium weiterhin fahren.
Wilfried
S2A
S2A
20,264,612 Hertha`s Pinte
7,985,864 Pier 18
3,768,183 Auf`m Keller
3,700,286 Musik-Empfehlungen
2,733,236 Neue Kfz-Steuer
2,687,185 Alte Möhren ...
1 members (balalu), 4,460 guests, and 0 robots.
Phil 5
landgratzer, Perolucaha, ralf
10,101 Registered Users
Ozymandias 16,744
Topics44,396
Posts675,580
Members10,101
Most Online5,089
