Posts: 341 Likes: 1
Posts: 341 Likes: 1 |
Hallo an Euch! Habe wieder mal eine Frage. Mein Disco V8i 3,9er 1997 ging durch mehrere Hände. Jeder meint es seien falsche Relais. Die Versorgung der Kraftstoffpumpe ist nicht I. O. Eventuell defektes Relais. Ich finde keine Bezeichnung davon. Weder im Werkstatt Handbuch noch bei RAVE Relais gibt es ja mit verschiedenen Anschlüssen. Vier-oder auch fünf. Es nützt mir nichts das vorhandene anzuschauen. Ich weiß ja nicht ob es das Richtige ist. Vielleicht kann mir jemand helfen. Viele Grüße Wilfried
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
wenn die Nummer auf dem Foto stimmt, wäre die aktuelle Version Bosch 0 986 AH0 602
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
Hallo an Euch! Habe wieder mal eine Frage. Mein Disco V8i 3,9er 1997 ging durch mehrere Hände. Jeder meint es seien falsche Relais. Die Versorgung der Kraftstoffpumpe ist nicht I. O. Eventuell defektes Relais. was ist denn mit der Spannungsversorgung der KPumpe nicht iO. ? wie wurde da was festgestellt ? Ich finde keine Bezeichnung davon. Weder im Werkstatt Handbuch noch bei RAVE Relais gibt es ja mit verschiedenen Anschlüssen. Vier-oder auch fünf. Es nützt mir nichts das vorhandene anzuschauen. ... Viele Grüße Wilfried wie viele BELEGTE Anschlüsse hat den der Steckplatz / Stecker am Relais, 4 oder 5 ?
Posts: 341 Likes: 1
Hallo Jürgenr ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45250953cl.jpg) Wilfried
Hallo Jürgenr ....
Wilfried ich meine wie sieht die Belegung an deinem Auto aus real aus, sind 4 oder 5 Pins belegt, nur weil auf dem Bild 87a eingezeichnet ist, muss das ja nicht belegt sein
Posts: 341 Likes: 1
[size:11pt][/size] Die Abbildung ist aus dem elektro Teil von RAVE mein Disco. Anschauen im Disco schwierig. Einbau Lage. Auch erst wenn das Wetter wärmer wird. Ist nicht dringend. An der entsprechenden Sicherung liegt Dauerplus an! Sehr hoher Ruhestrom. Wurde entfernt und separate Leitung gemacht. Ist aber provisorisch. Wilfried ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45252622qr.jpg)
lt Schaltplan sollte der eines mit 5 Anschlüssen haben, da der Ausgang 87a zur Lamdasondenheizung geht 21 ist das Relais, 8 die Fuel pump, 2 und die die LSonden ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45252733kd.png)
Posts: 341 Likes: 1
Ich habe auch etwas gefunden ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45256145hp.jpg) Vermutlich denke ich falsch. Plus(12V) liegt sicher dauerhaft an 85 oder 86. Auch bei ausgeschalteter Zündung. Die gesamten el. Bauteile wurden ja leider von meiner damaligen Werkstatt des Vertrauens durch Kurzschlüsse zerstört! In der Werkstatt zur Motorinstandsetzung (Nockenwelle) wurde dies festgestellt. Auch Kabel wurden angeblich durchtrennt. Ein Kfz Elektriker hat alles repariert. Auch die Kabel neu verlötet. Mit der Elektronik hat er sich nach einem baugleichen Disco orientiert. Eventuell würde dabei die Versorgung des Relais der Kraftstoffpumpe falsch gemacht. Leider gibt es keinen Spezi der dies richten kann. Schaltpläne habe ich auf einem Notebook mit WIN XP die LR RAVE Version. Ich muss wohl mit der provisorischen Versorgung weiter Leben. Viele Grüße Wilfried
Posts: 341 Likes: 1
Hallo Jürgenr Wo finde ich den Schaltplan von dir? Ich möchte ihn viel größer sehen. Auf dem Smartphone sehr filigran. so wie es aussieht ist die Stromversorgung zur Relaisspule vom ECU, zweigt auch ab zur Si.6 -Sicherungskasten im Motorraum. Etwas zu ändern traut sich vermutlich keiner .Muss mit dem Provisorium weiterhin fahren. Wilfried
297
Posts675,979
