Posts: 305 Likes: 10
Posts: 305 Likes: 10 |
Liebe Gemeinde,
das Xenon Licht ist ja nicht schlecht wenn bereits vorhanden... aber die Lebensdauer ist ja auch endlich... für den Falle eines Ersatzbedarfes überlege ich mir, ob es da eine LED Alternative gibt, die funktioniert und eine sinnvolle Lösung im Ersatzfalle darstellt...
Hat jemand von Euch da Infos/Erfahrungen?
Vielen Dank schonmal im Voraus von Hannes
Heute schon gewuerfelt????
Posts: 2,013 Likes: 105
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,013 Likes: 105 |
also da gibt es diverse Angebote an Original-Teilen, da würde ich mir einfach was auf Lager legen
Posts: 428 Likes: 19
Posts: 428 Likes: 19 |
Hallo Hannes,
ich glaube nicht das der Umbau von Xenon auf LED Sinn macht denn die Xenon-Scheinwerfer sind deutlich größer als herkömmliche Scheinwerfer das würde sicher auch den Umbau oder Wechsel der Kotflügel nach sich ziehen und ob es sich dann einfach an die bestehende Fahrzeugelektrik anschließen lässt ohne das dann diverse Fehlermeldungen kommen weiß ich nicht... Mein 2010ner ist auch mit Bi-Xenon bestückt und habe nach 13Jahren und rund 275000km noch keinen Ausfall gehabt allerdings fahre ich in der Regel Langstrecke und das Licht ist immer eingeschalten das soll helfen den Verschleiß zu minimieren.
G'ruß Mike
Posts: 235 Likes: 8
Posts: 235 Likes: 8 |
Hallo, Ich sehe grad, es gibt einen H4-LED Scheinwerfer-Set mit Zulassung für Golf I. Diese passen auch (zumindest bei den frühen) 463ern. Preis ist €299/Set. Und vorsichtige Leute werden die Zulassung für den G abwarten wollen. Auch der Preis dürfte sich wohl noch etwas relativieren. LG Fezzy
Posts: 82 Likes: 11
Posts: 82 Likes: 11 |
Liebe Leute, Ihr werdet es wissen: bei Osram sind H4 LED-Einsatze für 461/463er freigegeben. https://www.osram.de/am/night-breaker-led/index.jsp(siehe dort 'Kompatibilitätsliste H4/H7) Was mich noch stört ist der kleine Ventilator, dem ich keine hohe Lebensdauer zutraue. Sobald der nicht mehr benötigt wird, wird's interessant. Grüße Wolfgang
fortitudine vincimus - durch Ausdauer zum Sieg.
Posts: 747 Likes: 53
Posts: 747 Likes: 53 |
Kannte ich noch nicht, Danke für den Hinweis. 30 Watt wollen weg, ohne Kühlung halten LED nicht lange. Gibt es davon Berichte, mir kommen 6000 Kelvin kalt vor, ist das nicht schon Blaustichig?
Andreas
Posts: 82 Likes: 11
Na ja, der Blaustich 'liegt im Auge des Betrachters' ( https://schrempp-electronic.de/service/technikinformation/farbtemperatur/). Besonders wenn ein Scheinwerfer schon umgerüstet ist und der andere noch im 80iger-Jahre-Gilb vor sich hin funzelt. Mein erstes Auto hatte noch Bilux, H4 war aufpreispflichtig (so wie die heizbare Heckscheibe) dafür aber der Zigarettenanzünder serienmäßig - so ändern sich die Zeiten. Grüße Wolfgang
Posts: 16,727 Likes: 341
Posts: 16,727 Likes: 341 |
6000 ist perfekt für die Nacht.
Besonders wenn ein Scheinwerfer schon umgerüstet ist und der andere noch im 80iger-Jahre-Gilb vor sich hin funzelt. Ich kenne das eher von unterschiedlich farbigen Xenon Brennern. Das blaue Licht der "coolen" Brennern versickert bei Nässe für mich im Asphalt, die Sicht ist schlecht. Nach dem Wechsel auf weisse Osram Nightbreaker mit 4350 Kelvin ist die Ausleuchtung massiv besser, sie sehen nur nicht mehr nach Xenon aus.
371
Themen44,617
Posts675,990
